Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
- Радо Пеев
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Re: Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
зависи
колко си алчен за вървене ако караш на 1 бар няма да е кой знае какво като пуснеш нафта тря само да внимаваш да не го прегрееш обо взето лесна работа
- manikena1
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 21:23
добре ми звучи зна4и възнемерявам да сложа кулер, пусна постояно турбото да върти и да дигна налягането, малко пов4е нафта да сменя изпусюкателните траби и даги направя 60мм!!!
ло6ото е 4е ми трябва някои които го е правили и зане как то4но се прави защото малко ме е шубе да не прееба нещо!!
ти направили си го това с тоя мотор?
- Радо Пеев
м дам направих го и сега съм мн доволен е не е като 126 коня на колела
обаче пак не е като 65 на колела
поразсъни се малко
обаче пак не е като 65 на колела - manikena1
сигорно не си го мерил колко кон4ета има6 под капака но какво време дава от 0 - 100 км!!
и имали някакви минуси след като си го направили тази модефикация от които да не си доволин и колко ти е расхода при ръ4ка!!
поздрави !!!
поздрави !!!
- Радо Пеев
Ами виж,мерихя преди да барам помпата,даде 69 коня на колела което аз го смятах 82 на вала,обаче това бе6е преди време.Сега би трябвало да е повече нз колко точно......минусите са,че мн пуши,и вдига бързо температура.Разхода не го знам,мисля че нещо от типа 7 до 9 10 макс градско.А от 0-100 не съмя мерил днеска ще я замеря.
- manikena1
как така 69 бре тя заводски колата не ли е 75?
- Радо Пеев
човече тя заводски е 75 на ВАЛА махни 20% загуби скоростна кутия диф полуоски гуми....кво става то 60 коня на гуми добави кам тия коне още годините и километрите ......и си прави сам извода!!!
- manikena1
а ти пуснал ли си турбината да върти постояно или само си дигнал налягането!!!
и имали някои от софия които да разбира и да е правил тия модефикаци и най - вече да се навие някои да ми помогне с правенето!!!
поздрави!!!!
ReDFiRe
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:35
- Местоположение: Карнобат
Искам да попитам 2 неща от къде да пусна повече гориво на помпата,и как да пусна турбото постоянно и с повече бууст трябва ли ми бууст контролер ? Иначе сложих коолер от ауди Б4. Малък е но ми пасна отзад зад решетката на бронята малко на страни но стана
все пак побългаряване
- Радо Пеев
1-во прочети още малко за турбодизелите за да си по наясно с турбото като цяло и тогава се захващай да правиш нещо
Това ако не се лъжа е помпа от 1.6 тди мотор.С пускане на повече нафта се качват и оборотите на колата ако се прекали може при леко натискане на педала на гаста да отидат на 5500 и да не можеш да ги свалиш,има едни др кирии от зад се мърдат за намаляне на обороти обаче се прави още нещо тря го прави човек който рзбира.бууста не ти е нужен бууст контролер стига ти да да натегнеш гейта или да го опхлабив в зависимост какъв е...
- manikena1
колега и моита помпа е същата а е на 1.9тд!!!
- plami4ko
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 16:11
- Местоположение: Sliven Pleven Gabrovo
Здравейте пичове мн ми хареса темата .... аз също карам такае Golf GTD 75ps и също искам да го пипна малко.... моята помпа е сащата като на колегата , може ли накои да ни каже какво точно може да се пипне на нея... и ако може да ми каже някои колко струва кулер мога ли аз да си го сложа...(лесно ли се слага) и с поставянето му ще има ли ефект...
Благодаря предварително....А и има ли някои от сливен които може и му се занимава да ми пише моля Скаип - Hristokunev
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Здравейте колеги!Отдавна не сме писали в тая тема и реших да я посъвзема малко и да питам нещо,на което се надявам да имам отговор от по-знаещите.
Днес ми се строши ск.кутия и вече нямям втора скорост.Въпроса ми е от кой модел VW
ще ми пасне кутия,която да е с лостовия механизъм(не с жила като на ТДИ-то) и да е по-дълга от стандартната,че със сегашната мнооо окъсяват предавките.
Надявам се на компетентни отговори!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
GTI_16VT написа:Здравейте колеги!Отдавна не сме писали в тая тема и реших да я посъвзема малко и да питам нещо,на което се надявам да имам отговор от по-знаещите.
ще ми пасне кутия,която да е с лостовия механизъм(не с жила като на ТДИ-то) и да е по-дълга от стандартната,че със сегашната мнооо окъсяват предавките.![]()
обади ми се ако искаш да не изтървеш гонките довечера
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
няма ли да може да се преправи и да се сложи с жило ? или не ти се занимава ..
а да те питам разпръсквачи и главата на помпата сменял ли си .. и с какви по точно си ?
