Радиото ми не работи нормално
plamenpetkovp
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 9:29
Местоположение: Пловдив-Разград
Мнениеот plamenpetkovp » Вто 12 май 2009 14:42
Здравейте колеги!
Отскоро радиото в колата спря да работи нормално
Изгоря ми бушона и го смених,сега не гори но и радиото не работи както преди
Успявам да го пусна много трудно с нагаждане положението на ключа за запалване,положението е междинно и е малко преди точката на контакт-т.е. преди да светнат лампичките на таблото и да се чуе бензиновата помпа
Когато двигателя работи е абсурд да успея да си пусна музика-просто не идва захранване до касетофона :oops: така поне си мисля аз.До скоро ,още при вкарване на ключа дисплея светваше и си имах страхотна музика.
Стереото е оригиналното на Филипс с падащия панел RDS 4х30W
Моля за помощ,какъв може да е проблема :(
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Радиото ми не работи нормално
Мнениеот misho_GTI » Вто 12 май 2009 14:52
plamenpetkovp написа:Здравейте колеги!
Проблем в контактния ключ.
Можеш червения кабел от евробукста да го вържеш към жълтия(постоянния плюс)и да си слушаш музика дори ибез контакт
plamenpetkovp
Мнениеот plamenpetkovp » Вто 12 май 2009 15:22
Mерси ,колега! :D
Така ще ги вържа довечера
:beer
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Вто 12 май 2009 19:32
misho_golfa написа:
Това е вярно ,но е хубаво да се премери тока на консумация при изключено радио.Да няма някоя сутрин изненада :bishop - колата да не запали mhihi .
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Вто 12 май 2009 20:36
vwghost написа:misho_golfa написа:
Мда, но като свали панела, все едно е прекъснал червения кабел(при някои плеъри).
И всъщност какво стана?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 13 май 2009 9:21
Моя Алпин като беше вързан към постоянен плюс, дори и при свален панел си цуцаше около 100 милиампера само той и ми събаряше акумулатора и трябваше да го вържа на плюс през ключа. Докато старото Сони нямаше разлика дали панела е на него или не - в изключено положение дърпаше макс 20 милиампера и проблеми с него нямаше. Обаче за алпина разменях жици щото е лаком. Така че, поне моя скромен опит, е строго индивидуално от ВЕФ до ВЕФ 8)
plamenpetkovp
Мнениеот plamenpetkovp » Сря 13 май 2009 10:21
Снощи направих операцията и си пуснах музиката в движение,аве голфче без музика е като снежанка с повехнала краставица :beer
По принцип не бутам панела вечер но вече ще ви послушам и ще го свалям :applause:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Сря 13 май 2009 15:27
алпин имат мн голяма консумация, един приятел няколко пъти бута колата и сега го направи с ключе(це-ка, защото нямаше положение аксесоари на ключа) , но щом е оргиналното радио според мен няма да има проблем и няма да пада акумулатора
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 13 май 2009 15:34
malolitrajkata написа:алпин имат мн голяма консумация, един приятел няколко пъти бута колата и сега го направи с ключе(це-ка, защото нямаше положение аксесоари на ключа) , но щом е оргиналното радио според мен няма да има проблем и няма да пада акумулатора
Странно, моя Алпин при свален панел не го лови амперметъра.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 33 госта
