Въпрос за ролка
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Въпрос за ролка
Здравейте ! От 2 месеца съм горд собственик Б5 1.9тди 110 коня.Много съм доволен от колата.Както обикновенно смених ангренажен ремък и обтягащи ролки,но след два месеца каране започна да свири ролката до динамото.Въпросът ми е дали мога да карам така в момента и може ли да се смени без да се разглобява предницата ?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Re: Вапрос за ролка
При мен се беше изкривила леко но не свиреше. Купих я за 215лв. и я смених заедно с ангренажа, но според мен може да се смени и без разглабяне на предницата.
diko_1980
- Двигател: AFN
Re: Вапрос за ролка
Само ролката без механизмаи отзад можели да се смени или се продава комплект
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Re: Вапрос за ролка
Здрасти колега!
Първо е добре да си убеден че свири точно обтягащата ролка.Със ключ 15 както работи двигателя на празен ход,натисни болта на който лагерува ролката - на ляво,няма да се развие,с обратна резба е.Трябва да си смени свиренето.После,ако не стои на криво спрямо равнината на ремъка с другите ролки,не е необходимо да купуваш комплект с обтягащия механизъм,щото е над 200 лв,можеш да смениш само ролката.За това обаче си решаваш ТИ,новото все пак си е ново.
За всичко това не се разглобява предницата.Има писано по темата - има и описание на руски точно кое как се прави.Просто потърси.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
