втори бутон на дистанционното за колата
marto1bg
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 125hp
На дистанционното имам 2 бутона.Единият е по-голям,син и е за централното.Другият е малък черен и е до големия.Когато го натисна светва диодчето на дистанционното но нищо не става с колата.Ако някой знае как да го накарам да работи или поне аз какво служи този бутон да драсне един отговор на темата.колата е Голф 3 АБС 93г. моноинжекцион.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: втори бутон на дистанционното за колата
Нещо като модел на алармата, марка - книжка имаш ли (на алармата).
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
пробвал ли си като се включи алармата да го натиснеш,може и за безшумен режим да е
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Обикновено с него можеш да пуснеш и да спреш само алармата, ако се е разпискала например
При мен има и комбинации с двете копчета за сервизни функции
Това е, което знам
Това е, което знам
marto1bg
Ами донесоха ми я от Германия май без аларма,защото колкото и да я блъскам не свири.В една книга с сервизна книжка, опътване за касетофона и още книжки има една на която пише: Votex Car Alarm 608 обаче в нея всичко е на швабски(немски) и немога да разбера какво трябва да направя за да започне да пищи.А дистанционното май не е от тази аларма а от централното.
- Pavcho2
Колега вероятно 2рият ти бутон служи за настройки само.
Аларми има всякъкви
, за пример ти давам само - моята аларма за да я настроя трябва да дам контактния ключ на контакт да задържа да бутон 2 и колата ми писука 3 последователни пъти - това ще рече че е в режим настройки. От там нататък действам по една схема описана в книжката на самата аларма. Не пробвай това което съм описал защото може да си направиш беля.Трябва да идеш до някой алармаджия където да ти я настроят - успех.
Аларми има всякъкви
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
