Разход на Golf 3 1.6 101hp
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Разход на Golf 3 1.6 101hp
Аз карам такава тройка AFT и в събота като пътувах ми даде този разход на компа(на газ карам),като отвреме навреме включвах климатроника.
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
като караш на газ този разход какво мери ?tiho_madjarov написа:Аз карам такава тройка AFT и в събота като пътувах ми даде този разход на компа(на газ карам),като отвреме навреме включвах климатроника.
- tiho_madjarov
Мери нещо,ама незнам може би бензина.Поне аз така знам,гледаш какво ти показва компа и като си на газ прибавяш един литър отгоре и в моя случай става 6,8 л. на газ.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
tiho_madjarov написа:Мери нещо,ама незнам може би бензина.Поне аз така знам,гледаш какво ти показва компа и като си на газ прибавяш един литър отгоре и в моя случай става 6,8 л. на газ.
ако си с газов инжекцион показва доста точно разхода.
- tiho_madjarov
Да колега,handycam с газов инжекцион съм и ако това ми е разхода на газ евала на тази кола.Който казва че гори много този мотор,не е прав.Аз съм доволен,много.
yoan4o написа:Колеги.
Потвърждавам с две ръце!!!
Наистина на 3000об. - 100км.ч.
Не се чудете, всичко е така, просто АФТ и АЕК са силни точно след 3000об. Там е въртящия момент май. Силата им е между 3 и 4 хил. оборота.
За справка колегата с 1.4 60 да каже на 4500 об. с колко км. е на 5-та, после и аз ще ви кажа, покажа.![]()
Абсолютно вярно! Аз бях много очуден, когато излязах извън града с тази кола и на 130 ми показа 4000 оборота! Очудването ми беше породено от факта, че предишната ми кола беше 1.3 и на 130 държеше 3200-3300 оборота. Но наистина след 4000 оборота се усеща по-добро ускорение, което излиза малко скъпо
.- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Хм, аз немога да го докарам изобщо до такива стойности. Под 7.5 без клима извънградско немога да смъкна каквото и да правя. Това на бензин. При мен още със запалването разхода е над 50/100 и като падне до към 8/100 се установява. Иначе над 100км/ч не карам. Освен да е от катализатора или ламбдата... другото казаха че е супер на диагностиката ...
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
карам 1,6 AFT, днес напълних резервоара до горе и сметката беше: изминати 601,4 км (около 300 км градско и толкова извънградско) сипани 49,2 литра бензин.разходът се връзва 8,2.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
пробвай първо да нулираш стойностите?!?!
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Wish_Master написа:Хм, аз немога да го докарам изобщо до такива стойности. Под 7.5 без клима извънградско немога да смъкна каквото и да правя. Това на бензин. При мен още със запалването разхода е над 50/100 и като падне до към 8/100 се установява. Иначе над 100км/ч не карам. Освен да е от катализатора или ламбдата... другото казаха че е супер на диагностиката ...
А гумите какви са ти
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
Колеги, изчетох темата с интерес!
Първо искам да Ви кажа, че пукането на колектора няма абсолютно нищо с това дали е заминал катализатора или не е! Старата кола е Шкода 120Л и като изгася двигателя си пука та тука ли си - няма нито катализатор, нито 2 бр. гърнета. Пукането е от естеството на материала на колекторите, нормално е да си пука!
Второ, като си говорим за разход (и без това се отклонихме от основното питане на Колегата
) да Ви споделя моят опит:
тръгвам от София в най-големите задръствания около 5:30-6 да излизам. В Пловдив пристигам на 5,8 - 5,9 разход, като не падам под 110 на магистралата (130 само при изпреварване, обаче) , а в Смолян след качване на Пампорово пристигам на 6,2-6,3. Това без да работи компресора на климатроника
. Според мен това си е нормален разход
П.С. Г3 АФТ
П.С. Г3 АФТ
- Wish_Master
Гумите са си стандартните за модела 195х50х15. Досега съм я засичал разхода само по компютър. Големия километраж ми показва разход 10.7 за изминати изцяло градско 1400км. Това със зануляването кога го правите? Пробвал съм след като загрее колата да зануля малкия и тогава разходът, който показва е доста по-малък ~8 градско. Явно докато е студена гори ужасно много, въпреки че я карам като бабичка докато стигне поне 70С. Възможно ли е от "ленива" ламбда толкова много да се вдига разходът?
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Wish_Master написа:Гумите са си стандартните за модела 195х50х15. Досега съм я засичал разхода само по компютър. Големия километраж ми показва разход 10.7 за изминати изцяло градско 1400км. Това със зануляването кога го правите? Пробвал съм след като загрее колата да зануля малкия и тогава разходът, който показва е доста по-малък ~8 градско. Явно докато е студена гори ужасно много, въпреки че я карам като бабичка докато стигне поне 70С. Възможно ли е от "ленива" ламбда толкова много да се вдига разходът?
Аз я занулявам 2-3 минути след като тръгна,зимата като я осравях да загрее 5-10 мин преди да потегля ми показваше 99 л/100км и оттам после и много високия разход. Все пак извънградско/да изминеш 80-100км/ и без да зануляваш след като тръгнеш 7.5 л/100 км си е множко. Може пък и компа да се бъзика нещо с тебе
- evgenyh
Според мен разхода ти е доста голям, може би трябва да идеш на диагностика. Нормално е в София да гори м/у 9 и 11 при задръствания, иначе 7,8, а извънградско със скорост до 120 не повече от 6.5, 6.7
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
нека и аз се впиша като данни за разхода - винаги зареждам пълен резервоар, засичам разхода с показанията на МFA - разликата е макс 1 л на резервоар - 2 % което си е поносимо. За последните 55 000 км - средно разхода ми варира 7,5 лятото до 8,5 зимата - половината разход градско София без много задръстване, останалия маршрут извънградско - магистрала хемус - В.Търново - Варна - Разград...
Карам бързо на магистрала 140-150 км ,но спазвам ограничения / тунели, населени места , рискови зони / извънградко 110-130. Колата гори колкото я натиснеш, правил съм и 5,5 за София - Рилски Манастир - Мелник - Сандански - София на 100 % климатик, сериозен трафик и скорост макс 80 на разходка .
Повишаване на разход - осезаемо при неравномерено каране и изпреварване в трафик и ръчка 3-4 , 5-4 ..., ако поддържам висока скорост но само 5-та - късно вечер примерно 6.9 за София- В.Търново с 97 км средна скорост. Зависи и от пътните условия, дали си проверявам налягане на гуми, багаж , смяна филтри .....
Карам само с ОМВ КАРЕРА основно 95 но често наливам и 100 октана. Разлика със/без катализатор не видях , но не беше запушен а се беше пречупила керамиката - на 219 000
