Странно придърпване?
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 15 окт 2004 8:28
Абе значе днес както си карам и колата така здраво ме излашка напред - назад 4-5 пъти че направо се зачудих какво става? Значи мога да споделя че ми се случи на втора и с около 1500 -2000 оборота
мта се чудя проблем ли има или е от кофти гориво. Малко след като се случи се повтори още един път и после не. Колята си беше топла и в пълна мощност, до сега не ми се е случвало? Някакви идеи от какво е причинено ( изключвам кофти шофьорлък) :?:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 15 окт 2004 10:08
на мен така ми придърпва, щото не ми е центровано делкото
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 15 окт 2004 10:53
Ма аз я карам мойта от доста време .......... и никога не е ставало това, а и делкото... незнам възможно ли е ?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 окт 2004 10:56
relaxxx написа:Ма аз я карам мойта от доста време .......... и никога не е ставало това, а и делкото... незнам възможно ли е ?
Не вярвам да е от делката по-скоро кофти бензин (резервоара пълен ли е? Да не е засмукало някакви гадости от дъното?)
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 15 окт 2004 11:00
Ами резорвара има още 300 милилитра сигурно, трява да зареждам скоро, ако е от бензина ще се откажа от ОМВ завинаги втора издъка ще ми направят....... :evil:
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Пет 15 окт 2004 11:04
ами то не е само бензина .... мен на ладичката ми беше изгнил и самия резервоар :shock: :shock: после като сипах малко повече и обра точките ....
Последна промяна от XaBaTa™ на Пет 15 окт 2004 11:43, променено общо 1 път.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 15 окт 2004 11:11
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:15, променено общо 1 път.
XaBaTa™
Мнениеот XaBaTa™ » Пет 15 окт 2004 11:14
До сега съм нямал проблем на ФВ-то и затова не знаех :oops: :oops: Извинявам се :P
Последна промяна от XaBaTa™ на Пет 15 окт 2004 11:58, променено общо 2 пъти.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 15 окт 2004 11:27
brabus е прав, най-вероятно е от бензина. Моята кола също придърпваше на ниски обороти, но това беше защото и бях дал малко предварение от делкото. В твоя случай щом не си барал делкото вероятно е от бензина. :(
silverhawk*
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 21:29
Мнениеот silverhawk* » Пет 15 окт 2004 11:30
Споко колега и моята придърпва чат пат на ниските и то откакто ходих да ми правят цнтровка-пипаха и делкото(не знам колко предварение са му дали обаче).Нека каже някой по-специалист дали е нормално и има ли проблем за колата.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 15 окт 2004 11:40
Ма не е нормално, никога до сега не ми се е случвало, ?????? Може ли да има механична причина , кофти съединител, запушени дюзи, изгорели свещи........... и нещо такова, проблем със спирачната система може би??? Не знам?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 окт 2004 12:34
relaxxx написа:Ма не е нормално, никога до сега не ми се е случвало, ?????? Може ли да има механична причина , кофти съединител, запушени дюзи, изгорели свещи........... и нещо такова, проблем със спирачната система може би??? Не знам?
Не мисли за глупости, а просто НИКОГА не оставяй резервоара с по-малко от 5 л в него, защото колкото и да е се събират разни боклуци, които после може да доведат до запушване на горивната система.
