за тази кола ,че ако тръгна да и правя лек ремонт ще трябва да разкачам почти цялата кола.... Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
- danceboy
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 17:25
- Местоположение: Petrich
Re: Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
Значи поразпитах тук там и разбрах че за тази година има два вида двигатели.. и ако съм от стария вид някъде там ми струва ....но ако съм от новия модел двигатели кутията ми струва около 1200-1300лв.Днес баща ми откара кутията на един майстор и той разправя,че тая кутия мога да я намеря за около 1000 лв...Също така че в Италия е струвала около 400 евро... и сега незнам аз с кой вид двигател съм... ако някой може да ми каже как да разбера ще съм му много благодарен...и ще знам после колко ми струва целия ремонт.Само едно ме е ЯД
за тази кола ,че ако тръгна да и правя лек ремонт ще трябва да разкачам почти цялата кола.... - freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
а за ремонт на самата кутия мислил ли си? Аз бих се навил да си я разглобя сам///
- danceboy
мислил съм даже съм я разглобил за да видя дали мога да си намеря частите за нея....но за мой късмет едно зло никога не идва само... та за беля и частите немога да ги намеря...
- freestyler911
какво точно се е повредило, някой лагер или ?
- danceboy
Ами 4 лагера 2 зъбни колела някъква друга джаджа 2 фтулки на деференцяла и незнам си какво още....
- freestyler911
то станало дроб сърма... търси кутия или по моргите или някой да ти внесе я италия я германия ...
четох някъде и за присаждане на кутия от голф 2, но немога да открия темата...
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
имам една кутия от поло 1.9д но немога да намеря кода от долу има тампон а стартера е отпред ще пусна снимки
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
колега наскоро бях направил и моята скоростна кутия на дроб сърма и като ми казаха цифрите реших да я правя ... седя на сервиз 3 седмици маисторите ми взеха 700лв със все чисто нов съединител и сега съм доволен. Не ти препоръчвам да си купуваш друга, защото на поло скоростна кутия здрава едва ли ще оцелиш и пак ще даваш пари за ремонт...
- freestyler911
а някой проверявал ли е в турция как стоят нещата с частите за скоростната кутия? Ако никой не е , аз мога да задействам нещата.Имам приятел който произвежда диференциали и такива глупости в турция
- danceboy
здравейте колеги
Знам че това което пиша не е за тук но отчаяно се нуждая от вашата помощ. Търся да си закупя скоростната кутия,но за съжаление никъде нея откривам.Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.Значи кутията ми е 48DCH....Ако някой има информация откъде мога да я намеря ще бъде много добре.Аз съм от Петрич и ако по възможност да е най-далече до София...Благодаря ви за вниманието и отново се извинявам за това,че го пиша тук....Ето ви моя телефон ако някой може да ми помогне с някъква информация 0883/33-22-52
- Blizzarder-VW
колеги мога да ви кажа за един магазин в който можете да поръчате части за скоростните кутий на полотата. Моята беше също на дроб сърма почти всичко вътре смениха. Човека е честен и не бачка на мн надценка но за тази скоростна кутия поне по 10тина дни се чака и не е евтино но поне знаеш че е здраво ...
- mishle84
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Koлеги имам една такава скоростна кутия ако някой желае 0888 342457
колеги, прочетах темата, защото имам същия проблем - скоростна кутия.
търсих, каквато и да е, при арабите на ул."цар Симеон".всички казаха че имат и цената е 350лв. само един искаше да занеса старата за да ми намери същата.
от тях нямам вяра да купя, но ме учудват цените за които пишете, доста са по високи.
майстора каза, че тези СК вървят по 200-250лв. и нищо не спомена че са "кът", щял да намери без проблем. но като чета колко колеги имат проблем с намирането на точната СК, незнам дали ще съм касметлия. майстора иска само големия талон,за да види обозначението на двигателя и СК, но там видях само това на двигателя АЕЕ,след това има 6 цифри. в темата четах за обозначение с букви, но за АЕЕ нямаше нищо.
някои ако може да помогне,как да разбера каква СК е за моето поло(04.1998 е първата регистрация). благодаря!
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
lisko98 написа:колеги, прочетах темата, защото имам същия проблем - скоростна кутия.
Качваш колата на канал,пъхащ се отдолу и сваляш предпазната кора.До пробката за маслото за скоростите в дясно е кода на кутията!
- mishle84
Двигателя трябва да ти е АЕФ а скоростите EQX ако са такива имам такава кутия в пловдив но е на друга цена ако искаш званни.
