Въпрос относно датчик за ABS ( B4 )
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 14 май 2009 15:07
Колеги проблемът е следния - Закачих колата на VAGcom и ми показа грешка на задно дясно колело (колата е с барабани отзад. Вдигнах задната седалка и откачих буксата и с мултицета замерих - съпротивление никакво ( за мен прекъсната намотка).
Приятелите ми в Ауто+ ми обявиха цена от 130 лева за мен за нов датичк и ме отказаха от такъв и тръгнах по моргите. В едната морга намерих датичк за 30 лева обаче кабела му е отрязан.
Въпросът ми е следния:
Ако го взема мога ли да резна кабела от моя (който вече е на части) и да го запоя? И ако го запоя имат ли значение кабелите тоест в случай че ги разменя проблем ли е? И до колко ще работа така този датчик?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Re: Въпрос относно датчик за ABS ( B4 )
Мнениеот GVG » Чет 14 май 2009 15:47
Колега, приятелите ти в магазина пак са ти дали добра оферта. Аз преди време го купих за 240 лв. от Юнитрейд. Според мен трябва първо да си абсолютно сигурен кое е прекъснато - намотката в самия датчик или някъде по кабела. Защото ако е в кабела, дори при здрав нов датчик пак няма да работи.
Иначе не виждам проблем да съединиш двата кабела, като много добре изолираш снадката от влага. Кабелът е с централно жило и екранировка. Съединяваш ги съответно и това е.
Все пак, въпреки всичко, помисли за нов датчик.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 14 май 2009 20:09
Днес неуспях да отида отново до моргата за датчика но утре ще отида.
Иначе колега и да е бил прекъснат кабела датчика вече не е измежду живите :lol: понеже беше така клеясъл, че само чукомицина помогна mhihi
Та за нов датчик хич не ми се мисли сега, по добре да пробвам с друг и временно да карам така. Обаче наистина моля ако някой знае да каже дали има значение кабелите как са, и ако ги разменя какво ще стане.
искам да попитам какво точно значи тази грешка:
00273 ABS Inlet Valve - Right Rear - N133
означава, че е датчика или да търся проблема някъде другаде ?
пп: моля модератора да премести темата в раздела за пасат понеже се отнася за пасат В4 а не за голф (преди това беше преместена от основен форум тук)
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 15 май 2009 10:53
някой :roll:
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 18 май 2009 22:05
май никой неможе да помогне :(
поне някой неможе ли да ми каже нещо за тази грешка
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 май 2009 15:05
Ловчо, може, бре! mhihi
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
Според мен, ако датчика не е бил цапардосан при смяна на лагери- значи си е бил работещ. Кабела се е гъбаркал...
Сега за второупотребния: Задължително се увери, че поне дава верига датчика.
Както сам си разбрал- тия датчици обикновено излизат на мноооого парченца. mhihi
Другото е, че при запояване на кабела точно там става много твърд и след време се пречупва до спойката, амаа... за 200+ кинта много спойки мога да направя ;)
... докато накрая не ми писне и не си купя нов...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
