Колата загрява след смяна на гарнитура на главата
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 16 май 2009 0:20
Значи сменил сам гарнитурата на главата и колата в малко по голяма движение вдига над 90 градуса.От какво може да е проблема?Иначе всичко друго си е добре.Преди 6 месеца смених и термостата с такъв дето отваря на 84 градуса....ама май си работи както трябва...
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Колата загрява след смяна на гарнитура на главата
Мнениеот PuShE_ » Съб 16 май 2009 1:20
ако вдига до около 100 и после смъква малко е нормално
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 16 май 2009 7:25
Ами не съм я оставял защото се притесних и тръгна да вдига след 90(между 90-100) и пуснах парното до край на топло за всеки случай.
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Съб 16 май 2009 8:11
Каква точно е колата? Моята е ABS двигател и също дига малко над 90 понякога.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 16 май 2009 9:40
Тя и тази е АБС....чудя се и аз да не си набивам някакви паранои....иначе вентилатор си пуска
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 16 май 2009 9:47
явно параноята те е обсебила,нали малко след 90 се пуска перката,нямаш проблеми!
mimovento
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:02
Местоположение: Перник
Мнениеот mimovento » Съб 16 май 2009 10:24
Колега,ако си шлаифал главата е нормално да се вдигне малко работната температура.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 16 май 2009 11:33
nikolai_an написа:явно параноята те е обсебила,нали малко след 90 се пуска перката,нямаш проблеми!
:да: моята на 92-94 пуска перката и си пада до 90 и така :lol:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 16 май 2009 12:23
Между 90-100 градуса и след това охлажда до 90..и моята е ABS.Щом включва перката не се притеснявай.. :да:
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 16 май 2009 13:29
Дда главата е шлайфана може би затуй ми се струва,че работи на малко по висока температура
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 16 май 2009 16:39
я виж да не са прекарали ремъка на обратно и водната помпа да върти на обратно на един колега така беше и колата му прегря... :wink:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 16 май 2009 16:52
Колеги и моята прави така малко след 90 градуса и пуска перката та незнам дали е нормално имам и питане към вас ? Колато е пуснала перката за охлаждане не трябва да гасим двигателя а да я изчакам да охлади и чак тогава да огася колата ? Казали са ми така, иначе щяла да изхвърли течноста :shock
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 16 май 2009 17:20
Не се гаси дигателя!Перката има 2 степени ,не се притесняваите.Пък ако продължи над 110 се включва зумар и започва да свети индикацията за висока темп. на охладителната течност.
Нормално е при 35 градуса в задръстванията по светофарите да е около 90.Лошо е когато извънградско без "напъване" и голям товар продължава да държи 90.По принцип около 70 държи(извън градско) моята.Ама имам помпа за смяна...
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 16 май 2009 17:52
Зависи от термостата моя е на 84 и при нормално каране си държи около 80-85 така е като не се мъчи и са кара на 3-4,а на извън градско си държи 80.Аз се психирах защото вдигна кам 95-100 градуса ама и все пак е лято така че може би напразно се кахаря.Е чак до зумер не съм стигал,но на маслото един път не бях долял и като запалих и изпищя и светна много добре е измислено.Ще я наблюдавам сега дано нищо да и няма.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 16 май 2009 19:20
Колега виж си ремака на помпата да не е зацепен наобратно да я върти.Трябва да е с каналите върху шайбата.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 83 госта
