въпрос относно климатик
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Привет отново,значи ситуацията е следната-махнах филтъра на климатика,под него има една машинка,доколкото нзнам,за отварянето а някаква клапа.Само че след като сложих буксата ,за да я вкл.,започна само да се върти,и така.Има някаква пръчка,която пък е свързана с клапата,само че не знам как да я вкл. към машинката.НЯКОЙ ако има снимков материал,моля,нека да прати,или някакво инфо,благодаря
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: въпрос относно климатик
Тази клапа е като натиснеш копчето до климатика дето е с една стрелка да затвори там отвора и да върти само въздуха в купето!
- bohema72
всичко вече е ок,само че ми е интересно колко градуса трябва да бъде в купето ,в смисъл до колко изстудява при положение,че на климатика всичко му е ок
,ще се радвам на интересни отговори
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз лично мисля до 18 градуса но е много относително,ако колата ти е тъмна като моята трудно се охлажда
- bohema72
преди малко замерих точно до духалката и показа 5 градуса
- mitakathvp
Замери при задния прозорец когато колата е напечена и навън е 40 градуса колко е в колата
- bohema72
ще пробвам и това
