Автоматична кутия (скапана)
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Чет 07 май 2009 22:43
Привет на всички .Незнам да ли е тук мястото на тая тема.Извенете ме предварително.Имам пасат с автоматична кутия,която се скапа тотално(така си мисля).Та искам мнение или съвет какво да правя.да си сложа ръчна или да търся друга автоматична кутия за подмяна
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: Автоматична кутия (скапана)
Мнениеот sno » Чет 07 май 2009 22:57
Всичко зависи от парите,ако имаш си вземи такава кутия като твоита старата,ако нямаш-можеш да намериш ръчна,тя сигурно ще е по-евтина,но ще има доста преправяне.Да не стане така,че евтиното да ти излезне по-скъпо?Какъв е пасата,твоита не може ли да се ремонтира,пита ли някъде какво и е,обясни по-точно какъв и е проблема?
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Чет 07 май 2009 23:09
Проблема е доста време.Един "майстор" ми смени преди няколко години маслото и незнам по какъв начин ми изгори компютъра и беше влязла в авариен режим.Намериха ми няккаъв комп. и стана,само дето спортния режим липсваше.Карах я една година и пак влезе в тоя авариен режим.После почна да не включва скоростите,тръгва когато си иска и работи нормално,когато тя иска.Ходим на един майстор и ми я закачиха и ми каза,че проблема е електрически.т.е има един кабел който е в самата кутия и правел той мизериийте,ама не бил сигурен догато не се свали и се види.
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Пет 08 май 2009 6:36
diqn1975 написа:Проблема е доста време.Един "майстор" ми смени преди няколко години маслото и незнам по какъв начин ми изгори компютъра и беше влязла в авариен режим.Намериха ми няккаъв комп. и стана,само дето спортния режим липсваше.Карах я една година и пак влезе в тоя авариен режим.После почна да не включва скоростите,тръгва когато си иска и работи нормално,когато тя иска.Ходим на един майстор и ми я закачиха и ми каза,че проблема е електрически.т.е има един кабел който е в самата кутия и правел той мизериийте,ама не бил сигурен догато не се свали и се види.
Колега,защо не отидеш при колегата от форума ifidik .Много ги разбира колите човека.Аз имам Пасат Б5 и откакто той се занимава с него съм много доволен.Ако искаш на лични ще ти дам номера му.
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Пет 08 май 2009 15:43
sno написа:Какъв е пасата
Пасата e B3 с мотор 9А 2.0 16 :roll:
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пет 08 май 2009 20:58
diqn1975 написа:Привет на всички .Незнам да ли е тук мястото на тая тема.Извенете ме предварително.Имам пасат с автоматична кутия,която се скапа тотално(така си мисля).Та искам мнение или съвет какво да правя.да си сложа ръчна или да търся друга автоматична кутия за подмяна
Да си слагаш ръчна няма да ти е по-евтино Особенно ако проблема ти е само електрически.
За да не ти работи управлението проблема може да е както и компютъра на кутията, така и ТПС, настройак на дроселната клапа, мнго други неща
Дали се е скапала само майстор може да прецени.
Но майстор на автоматици, не някой самоук гаражаджия, който е виждла автоматична кутия само пo Дискавари.
Любо от Русе е твоя човек, на мойто бивше Ауди съживи кутията като нова ( мисля че е същата като на Пасата VW97)
tns
Мнениеот tns » Съб 16 май 2009 14:57
А имали други кутий съвместими с тази..В смисъл направо да се смени цялата..
