поправка на пластмасова броня
- boiko_bb
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
- Местоположение: burgas
здравейте.имам wv polo 1.0 1996г.удариха ми задната броня и тя се пукна в единия край.тъй като пукнатината не е много голяма може ли да се оправи някак си или трябва нова/броня та е пластмасова
Последна промяна от Anbuch на Сря 13 май 2009 23:32, променено общо 1 път.
Причина: Т.4 от правилата
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: ударена задна броня
Можеш да я свалиш, залепиш и пребоядисаш, а ако е много малко, без да я сваляш, запълваш пукнатината със същата боя и след 48 часа леко полираш отгоре. Поне така пише в руския сайт.
- boiko_bb
има ли някакво по специално лепило.а като я гледам май ще трябва да се нагрее малко.долния ръб е леко сгънат
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Сложи снимка да ни ориентираш. Иначе има специален кит за брони, като преди това се лепи пласмасата.
- boiko_bb
ок, ще ви пратя снимка утре
VWPOLO1986
- Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
- Местоположение: Айтос
Re: поправка на пластмасова броня
Отиди на Минутката в Меден Рудник.Човека ще ти е оправи много добре дори няма да можеш да е познаеш
- boiko_bb
къде се намира
VWPOLO1986
В меден Рудни в селото кадето е училището Найден Геров.Като застанеш на спирката на училището с гръб към самата спирка поглеждаш напреде има едну уличка тргни по нея и отзаде се намира.Едно оранжево павилионче.Отгоре пише Минутка.Питай някой тои ще те опъти.
- boiko_bb
не ви го пожелавам
- boiko_bb
някой можели да ми каже горе, доло колко пари ще ми излезе, ако отида при майстор
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
boiko_bb написа:някой можели да ми каже горе, доло колко пари ще ми излезе, ако отида при майстор
лепенето незнам колко е ,но боята на детаил е над 100 лева по последните ми данни
- boiko_bb
мерси за информацията.малко множко ми се струва затова може да се пробвам сам
- Luchezar_K
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
От сити центъра като тръгнеш нагоре посока семинарията, от лявата страна след висящия светофар на макото кръстовище има едни броняджии. Преди време им закарах една 19-ка, много добра работа свършиха момчетата и цената не беше фрепантна (не си спомням колко, беше преди бая време).
Ако имаш път натам ги питай за пари, като работа и време съм доволен от тях.
Поздрави
Поздрави
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
опитай сам колега с лепило незнам какво но опитай с поксипол аз съм лепил доста неща последно си счупих ножа и се получи мн добре но там не го минавах с кит понеже сметнах за ненужно понеже е грапава пласмаса и бях обеден че ще хване спрея минах го с черен мат но в твоя случай може да опиташ първо да го направиш с поксипола от вътре и отвън да го минеш с скурка и да го пръснеш с цвета макар че ми се струва че ще си личи защото е светъл цвят ако мн се набива на очи зимаш кит и го мяташ а относно минутката чувам различни отзиви,а относно боята може да се направи на спрей аз съм си правил и съм пръскал разни отделни елементи мн добре става излиза някъде към 18-20 лева флакона отделно ти тряя лак той е към 10-12лв и основа и тя е някъде там кита е малко по евтин така че направи си сметката добре но да си го направиш сам няма цена
само не разбрах от последната снимка тая цеонатина дали си е имало
