че въпроса ми е от какво се получава това и как да го оправя или да изчакам само да се оправи
въпрос за спирачните дискове
Здравейте на всички.Имам един въпрос който много ме мъчи напоследък.Преди около 600 - 700 км смених предните дискове.От самото начало забелязах , че накладките не търкат целия диск а от вътрешната страна на диска остава неизтъркано - раждиво.Давам и снимка да се види какво имам предвид
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: въпрос за спирачните дискове
И от двете страни ли е така?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
мдаа същата работа е и при мен, смених ги преди 80км и се изтърква само около 50% от външната страна на диска, дали пък не е нормално ?
не знам обаче като натисна леко спирачката и от дясно се чува нещо като стържене.Мислих си че е от това но още има ръжда.Дисковете уж АP Brembo пък раждясаха.Накладките и те чисто нови.Бях ги карал 1 седмица със старите дискове.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Да не би накладките да са за по малки дискове?
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
ще се оправи колега няма страшно и при мен беше така това се получава заради апарата или най вече заради движещата му част с течение на времето се износва и за това се получава така няма проблем обаче ще се оправи не се притеснявай
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Напълно нормално е на стар диск ,като му се сложат нови накладки ,тази работа да се получава,докато се напаснат. Но ,обикновено на нов диск не се слагат стари накладки защото може да се изкриви. К'вото било-било,явно ти се е разминало ,нали не ти бие волана като спираш. Карай смело!
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
извинявам се че ще използвам темата ама на мен ми бие волана като натисна спирачките възможно ли е да са ми криви дисковете и ако е така
ще е фатално ли ако карам така
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
щом като натиснеш спирачката и ти бие значи криви дискове, ами ако караш така по дълго има голяма вероятност да си попрецакаш шарнир или някои накраиник щот те убират наи много боя от биенето на спирачките. Смени дисковете ако си на поло зависи от модела не са скъпи 30-40 лв ще те оправят , мойте чисто нови феродо бяха по 18 лв
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
сменяй дисковете, хубаво ще е да смениш и накладките без значение колко феродо има на тях!
Спирачките Спасяват Живот!
- simion
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Колегата от първия пост ми даде добра идея утре и аз да проверя какво става с моите дискове... Че и аз усетих дърпане на ляво на кормилото от известно време..
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
а това 18 лева за двоен вентилиран диск ли ?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
freestyler911 написа:а това 18 лева за двоен вентилиран диск ли ?
тва е невъзможно
- freestyler911
и аз така мислих ама да си питам ...
иначе ми се върти едно 80-90 лева за комплект...
