Нещо свири ужасно!!!
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 18 май 2009 13:00
Здравейте колеги ! Нещо взе да свири или по-точно да вие когато колата е на обороти!Колата е Голф 3 1.9 тди 1994 1Z.Смених обтяжната ролка,лагерите на динамото,пистовия ремък, но не се оправи.Като пусна климатика се усилва и след малко спира за определено време и пак започва!Махнах ремъка на хидравликата,но без резултат.Когато махнах пистовия ремък спира, но въпроса е че не мога да разбера от къде се получава това виене!Съмнява ме, че е от компресора, но климатика си бачка идеално и спира от време на време.Помагайте, моля ви!!!
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Нещо свири ужасно!!!
Мнениеот Adnan » Пон 18 май 2009 13:04
Ролка на алтернатора, обтяжната ролка на Г-образния железен болт, ролката на ремъка. Самия пистов ремък, полей го с вода по време на свирене дали ще спре.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 18 май 2009 17:08
Демпферната шайба.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 18 май 2009 19:15
krasio00o написа:Демпферната шайба.
:012:
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Вто 19 май 2009 8:16
Ами всичко съм сменил без тази демпферна шайба!Някои има ли представа колко струва и трудно ли се сменя?И до колкото разбирам това би трябжало да е шайбата на климатика?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 19 май 2009 11:14
Май беше около 200лв. И аз скоро май ще съм за смяна
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 19 май 2009 11:18
не шайбата на климатика и тази на хидравликата са върху тази шайба,тва е шайбата която е най долу на пистовия ремък.Цени от 150 до 600 лв въпрос на избор.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 19 май 2009 11:47
Това е шайбата коята е хваната за коляновия вал (най-долу на двигателя) и върти пистовия ремък.
На мене също ми свири, но като загрее колата спира.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Вто 19 май 2009 14:07
Тя не е ли с някъкъв лагер или нещо такова?не може ли да се отремонтира или единствения вариант е смяна???Всичкото това е заради предишния собственик!Беше словил намястото на пружината на оптяжната ролка метална пластина и нямаше какво да обира вибрациите.Мога ли да разбера като я завъртя на ръка дали е от нея или трябва да я сваля???
garanciq
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 17:44
Мнениеот garanciq » Вто 19 май 2009 15:19
А водната помпа как е?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 19 май 2009 16:11
KuPoNjIqTa написа:Мога ли да разбера като я завъртя на ръка дали е от нея или трябва да я сваля???
Няма начин да разбереш с въртене на ръка,защото е хваната за коляновия вал и за да я завъртиш, трябва да завъртиш и вала и буталата и дрън,дрън ...
Ем по слух неможели да разбереш откаде идва свиренето ?
Но щом си сменил вс други шайби най вероятно иска нова демферна шайба, а за отремонтиране или побългаряване на старата не си и помисляй --- Само нова ;)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 22 май 2009 9:07
Бележи си демферната ролка с тая на хидравликата, покарай малко и виж белезите, ако са се разминали значи метално гумения пакет (демферна ролка) е за смяна. Поне така ще отхвърлиш вариянта да е от нея. Иначе може и да е от компресора на климатика(ролката), като го включиш усилва ли се шума от свирене.
Успех.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пет 22 май 2009 13:42
Колеги май ще се окаже ,че проблема е от динамото!Зарежда 13.6 и с товари без товар!Явно нещо му има и като пусна климатика нали се пускат перките тогава то започва да се твари много повече и започва да преплъзва ремъка!Поне така си мисля!Ще проверя в сряда като се пребера и пак ще пиша!Благодаря на всички за полезните съвети!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
