Смяна на предни накладки голф 4 - особености?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 10:03
Имам само 2 въпросчета
1.Има ли някаква особеност спрямо нормални спирачни апарати например голф 3 (понеже са многобутални апаратите, а такова нещо досега не съм бутал, въпреки че очаквам, че няма да има проблеми)
2.Препоръчвана марка по-добра от АТЕ :)
Последна промяна от lyubobg на Пон 18 май 2009 14:35, променено общо 1 път.
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Re: Смяна на предни накладки голф 4?
Мнениеот The_Game » Пон 18 май 2009 10:47
Аз доколкото знам са си еднобутални, освен ако не си с R32 mhihi
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 11:03
Може и да греша :oops:
Но не са ли тогава поне 2 бутални, вместо 1-бутални на 3-ойката :roll:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 18 май 2009 11:39
А с какъв мотор беше ти? Май дизелче => 99.9 % са еднобутални. Мисля че GTI-то е с двубутални, защото самите апарати са доста по-различни и големи. Разбира се може и да греша
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 11:58
На аватара пише - ТеДИ :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 18 май 2009 13:21
Лубо, незнам колко бутални ми са апаратите, защото я взех с нови предни накладки и още несъм ги разглобявал, но на спирачния апарат пише FS III или нещо от сорта.
Доколкото успях да измера диаметър на диска е 288мм. Твоята със същия размер и модел апарати ли е?
Аз твърдо залагам на Textar накладки, като му дойде времето, задните ми са такива + Zimermann дискове и съм с много добри впечатления.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 14:02
Не съм гледал какъв е диска, най-вероятно е същия.
Накладки текстар повече не.
На Голфи карах текстар, сега карам АТЕ разликата е яка :)
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 18 май 2009 14:11
lyubobg написа:Не съм гледал какъв е диска, най-вероятно е същия.
И аз бих ти препоръчал Текстар пред АТЕ, но текстар "първо" качество, най-малките за диск 230мм са 80лв предните. Иначе има и по 50 и по 40лв текстар в тоя размер, прави си изводите, скъпите обаче са адски добри ;)
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 14:23
ATE-то беше 80лв и нещо с намалението, текстара беше към 60 за предни накладки на Г3
morfei1
Re: Смяна на предни накладки голф 4 - особености?
Мнениеот morfei1 » Пон 18 май 2009 18:08
Бе незнам, ма към 125лв. се вързва Текстара за моята отпред. Струва ми се качествен. За отзад е 60лв.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 18 май 2009 18:14
еднобутални са 100% на всички МК4, евентуално R32 може да е с двуутални.
иначе на TDI130 и TDI150 коня са 288мм, по-малките TDI-та са с 280 мм
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 18:48
morfei1 написа:Бе незнам, ма към 125лв. се вързва Текстара за моята отпред. Струва ми се качествен. За отзад е 60лв.
Провери при някой друг доставчик на части - ще го намериш поне 30лв по евтин според мен :wink:
Може :lock: на темата - получих отговор :)
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Пон 18 май 2009 19:58
Колега само да добавя, да имаш предвид, че вътрешните може да са различни по размер от външните. Поне на мойта четворка са така. Сигурно го знаеш, но все пак...
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 18 май 2009 22:17
XmUrF написа:Колега само да добавя, да имаш предвид, че вътрешните може да са различни по размер от външните. Поне на мойта четворка са така. Сигурно го знаеш, но все пак...
Принципно да - има разлика външна вътрешна, и само на 1-та има датчик за износване на накладките :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 20 май 2009 22:54
Ето и особености след извършената смяна:
Накладките ако са хубави, в моя случай оригинални АТЕ от Хеед (на кутията има номерче, с което се отива на сайта на АТЕ и се доказва оригиналността) има инструкции как се сменят
Самата смяна:
1.Сваляне на колелото
2.Махане на капачетата на болтовете на апарата
3.Развиване на болтовете на водачите
4.Развиване на пробката на апарата и притискане на буталото навътре, защото при диск с мъничак ръб
дори не може да се измъкнат лесно накладките.
5.Поставяне на новите накладки - 1-та се пъха в буталото на апарата, а другата се слага на стойката.
6.С много заучени движения се сглабя цялата тая простотия
7.Стягане на болтовете на апарата и финално леко отвъртане на пробката да капне малко спирачна течност за обездушаване.
8.Слагане на колелото
9.Натискане на място няколко пъти на спирачката
10.Миене на мръсни ръце :Mr Green Fun
PS:Накладките имат датчик САМО на 1-то колело - лявото, шофьорското,
След смяната почти няма спирачки, спрямо предното състояние - докато докосна педала и съм залепен на предното стъкло. На инструкцията си пише първите 200км да се спира много леко.
На мен ми отне около час и половина смяната, тъй като ми беше за първи път да изучавам точка 6 и точка 4,
обаче си направих домашен фитнес и се изпотих хубаво :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
