Бързо загрява пасатБ3
panda73
Регистриран на: Пон 04 май 2009 10:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panda73 » Пон 04 май 2009 10:33
Здравейте колеги имам пасат Б3 1,6 карборатор 1989г. от 5-6 години, в последно време започна много бързо да загрява,5 минути работа на място достига около 100 градуса,отваря термостата и включва перката,ако някой може да помогне,благодаря предварително :(
Последна промяна от panda73 на Пон 04 май 2009 13:20, променено общо 1 път.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Бързо загрява
Мнениеот brabus » Пон 04 май 2009 11:54
Здравей,
тук пишем с малки букви.
Има бутон Промени, влез и си оправи мнението.
Със сигурност някой ще ти даде отговор на проблема.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Бързо загрява пасатБ3
Мнениеот velinsl » Пон 04 май 2009 19:15
От написаното до тук може да е
- термостат
- датчик за температурата, който се намира в радатора за вентилатора
- зареждане по норма на охладителната система на двигателя.
НО ако това загряване не ти е проблем, няма смисъл да се занимаваш - освен, ако парите не са ти в повече...
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пон 04 май 2009 19:33
Колега имаш ли газово? На един познат газовото му правеше мизерия и му надуваше, и ко ли не му правеше, много бързо загряваше, че чак и водата си хвърляше. Ако имаш газ може да си провериш изпарителя.
panda73
Мнениеот panda73 » Пон 04 май 2009 20:07
не е от газовото вече проверих
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 04 май 2009 22:59
Ако термометъра е верен и термостата отваря на 100 градуса вероятно е повреден. На около 87 трябва да е напълно отворен.
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Вто 05 май 2009 0:00
Термостат-да отваря на 100 :Mr Green Fun
Май му е време за смяна.
Сложи нов и ще си в нормата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 05 май 2009 0:04
Winner25 написа:Ако термометъра е верен и термостата отваря на 100 градуса вероятно е повреден. На около 87 трябва да е напълно отворен.
Ам...не....започва да се отваря на 87 или 82 (два стандарта са)..и е наплъно отворен на 102 градуса...или 105 да бяха.
Ама нормално колата трябва да е около 90-те....на около 100 може да бъде лятото с работещ климатик на едно място ;)
Провери ккво е положението с термостата,виж дали датичка на таблото мери вярно.Провери си и датчика на радиатора и двете перки....и ще стане ясно за какво иде реч....но,не е нормално.
shadow82
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 14:17
Мнениеот shadow82 » Нед 17 май 2009 17:01
Колега пробваи да си измиеш радиатора външно. При мен имаше резултат
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 17 май 2009 17:12
shadow82 написа:Колега пробваи да си измиеш радиатора външно. При мен имаше резултат
Или самият радиатор е задръстен. Проверява се като в момента, в който отвори термостатът пипаш радиатора за топли и студени зони.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 18 май 2009 12:46
Само ще добавя,че имах същият проблем и на 2-3 пъти стигна до 110.Термостата нов,течност има,перката върти.
Оказа се ,че перката върти ама само на 1 скорост (вентилатора на радиатора е с 2 скорости 1-90;2-105).
Смених датчика на радиатора и се оправи.Имай го и този вариянт предвид.
stam_enkov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 17:57
Мнениеот stam_enkov » Пон 18 май 2009 19:03
Предварение/закъснение :roll:
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Мнениеот teodo » Вто 09 фев 2010 10:45
Колеги доста теми прегледах и за да не отварям нова тема искам да попитам , нормално ли е да загрява колата да 90 градуса на място при температура на въздуха-5. После ги държи дори перката не се включва. Но за 10 мин. 90градуса в тоя студ...? До колкото ми е известно на масто по бавно загрява от колкото в движение, а при мен май не е така. Сега си карам спокийно ама лятото..
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Вто 09 фев 2010 15:18
Възможно е и водната помпа да работи с по-ниска от нормалната си ефективност. Било то заради хлабав ремък, или заради счупена или износена перка (турбинка), или дори заради изяден корпус около перката, вследствие на попаднало чуждо тяло там - аз намерих останки от винтче в моята преди години. :-)
teodo, радвай се - най-вероятно всичко е наред. Термостата явно затваря добре, затова загрява бързо - при затворен термостат се грее само антифриза вътре в двигателя, а той не е кой-знае колко много. Като загрее докъм 80 и нещо (зависи от термостата), започва да се открехва, антифриза почва частично да циркулира и през радиатора, и се поддържа температурата. Перката се включва само когато температурата в радиатора значително се повиши, а това на студа отнема доста време дори и на място.
Щом не отива над 90, значи е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, Vasyu_06 и 41 госта
