Часовник на таблото на голф 2 не работи
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
как може да се оправи часовника на таблото на голф 2 неработи грам върти си се без идея колко е часа?
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Часовник
Колега купуваш си за 30-40 лв. същото тобло и си готов.
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Re: Часовник
Ама като си купуваш си вземи такова с оборотомер. За какво ти е тоя часовник. То и другото ще си има само че електронен, а не със стрелки.
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Re: Часовник на таблото на голф 2 не работи
коя стрелка се върти - малката или голямата (дебелата демек по-късата)? и колко оборота се върти? спира ли някъде?
ако не спира минимум едно оборотче, може и да е повреден нещо
- CCCP_FAN
joser написа:коя стрелка се върти - малката или голямата (дебелата демек по-късата)? и колко оборота се върти? спира ли някъде?
и двете се въртя както и когато си искат в правилната посока но непоказват вярно и за 12 часа превъртат 10-15 пъти
- joser
ок, ако малката прави повече от един оборот без да спре, вероятно е часовникът да не е в час,ама хич.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Най-лесния начин е както казаха колегите - за 40лв ново табло, с оборотомер на мястото на сегашния часовник, а отдолу има дигитален часовник. Принципно може от друго табло да вземеш часовника, но е много играчка и ще ти излезе почти същите пари.
- CCCP_FAN
ок де ами оборотомера как да го вържа то не е ли на жило таблото за километража всъщност съм свалям табло само на Г 3
theultimate
- Двигател: CFFB
Оборотомера е електронен. Повечето голфове имат изкарана инсталация за оборотомер. Просто гледаш с колко букси отдолу е твоето табло (1 или 2), предавателното число под километража - най-често е 950, взимаш същото табло и го слагаш.
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
За да не разглабяш 2 пъти - ако долу на панела, който е над бушоните, пише Central Electric значи си с 1 букса, ако не - 2 букси.
И ако си с 1 букса - аз имам табло с часовник(както вече ти писах, мисля
