каква е причината да не ще да запали голф 3
vanko_4
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 11:47
Местоположение: belica
Мнениеот vanko_4 » Вто 19 май 2009 12:08
:banghead: :banghead: :banghead: здравейте колеги.вчера минах по бързо през една локва и голфчето взе да прекъсва.отидох до пред нас и го загасих.днес неще да запали.виках майстор ама и той не знае какво и е.като извада кабела от бобината и го сложа на маса и като давам на контакт излиза искра,а като въртя на стартер да запали спира да излиза искра.от какво може да е тва .моля ако знаете нещо по темата да ми кажете.благодаря предварително. :)
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Re: каква е причината да не ще да запали голф 3
Мнениеот ilkomotor » Вто 19 май 2009 13:52
..капачката/делко отвори и огледай ,при нужда е подсуши от-вътре :idea:
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Вто 19 май 2009 14:27
и при мен беше така,валеше ли дъжд,чудех се как да избягам от локвите...смених бобината и вече смело газя в тях :) без проблем,успех!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 май 2009 14:57
Хол-датчик, комутатор или бобина.
Почти 100% съм сигурен, че е комутатор, но преди да се пробваа....
vanko_4
Мнениеот vanko_4 » Вто 19 май 2009 15:16
цял ден е отворен капака-уж да съхне,ама са пробвах и пак неще.интересно ми е защо когато сложа на контакт само излиза искра,а когато завъртя ключа да запали
спира.вероятно това не е от бобината :banghead: :banghead:
тва е двигателчето на мойто голфче
така слагам кабела и като чукна на контакт излиза искра.по това съдя че бобината ми работи.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 май 2009 23:22
vanko_4 написа:интересно ми е защо когато сложа на контакт само излиза искра,а когато завъртя ключа да запали
Затваряй капака! То вече е изсъхнало, та чак пресушено... :bishop
За комутатора: Приеми, че той представлява един най-обикновен електрически ключ (той наистина е такъв, но транзисторен)
В момента, в който подадеш контакт към него идва напрежение. На захранването му.
Когато завърти двигателя и дойдат импулси от Хол-датчика- почва да отваря и затваря.
При твоя случай образно може да се каже, че е постоянно затворил (реално- пробив на крайния транзистор). По тази причина при подаване на захранване веднага се подава импулс към бобината-> получава се искра. При появяване на импулсите от Хол-датчика контакта продължава да си седи все така затворен, те по никакъв начин вече не му влиаят и импулси към бобината няма.
Същото беше и при мен, при избил комутатор.
Още нещо: При подаване на контакт, без да е завъртял мотора, искра не трябва да се получава при изправен 'ключ'
Сменяй, няма смисъл да отлагаш и да се чудиш.
