това е за климатроника на мк3
Смяна на осветлението на таблото
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Смяна на осветлението на таблото
racing_team_vidin написа:http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/klimatronic/umbau_fuer_klimatronic_von_vw.html
Мерси, колега!
Ще изчакам да видя и за плазмата дали някой ще се включи, щото като гледам картинката ми изглежда сякаш това чудо трябва да замени цялото табло (плоскост) под стъклото...
- racing_team_vidin
pronobis написа:racing_team_vidin написа:http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/klimatronic/umbau_fuer_klimatronic_von_vw.html
Мерси, колега!![]()
да, заменя цялата скала, дето сега ти е разграфена, или се поставя отгоре
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
моето е такова правено преди има няма 4-5г.
- pronobis
jagler написа:моето е такова правено преди има няма 4-5г.
Сори, ама ми се струва, че твоите са сменени циферблати и осветление, а не плазмени... поне на снимката не ми приличат на такива...
сори ако греша де.
- jagler
pronobis написа:jagler написа:моето е такова правено преди има няма 4-5г.
сори ако греша де.
тогава не можех да си мечтая за плазмени изгъзици
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Ето какво направих днеска на един фр на 3ката .... само това със стрелките не ми хареса ...
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Не се сещам дали ТОЧНО тука съм постнал какво направих с моето табло но...ето го и него
Малко е размазано...но е снимано с телефон все пак
Polo 6N
Който се интересува как е станало...ето линкче :
viewtopic.php?f=11&t=131258
Polo 6N
- D1ko
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
- Местоположение: Pavlikeni
Ето и първият ми пост в този форум.
Така изкам да попитам вас феновете на ГОЛФ как да измеря и какви Резистори да слагам за Конзолата на ГОЛФ 3-ка.Става дума за
Диод 3 Волта - Резистор *** Ома.
Диод 9 Волта - Резистор *** Ома.
Кои диод с какъв резистор трябва да е? Или как да ги измервам за колко волта какъв резистор мерси много. Споделете
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
аз за диоди 3 волта използвам съпротивления от около 680,но съм слагал и от 570(не съм сигурен колко точно беше),колкото по голямо съпротивление-толкова по слабо си светят,но издържат повече време
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
eras3r написа:Не се сещам дали ТОЧНО тука съм постнал какво направих с моето табло но...ето го и него
Polo 6N
мнооого яко се получило колега,евала за труда и нервите
- D1ko
oska написа:аз за диоди 3 волта използвам съпротивления от около 680,но съм слагал и от 570(не съм сигурен колко точно беше),колкото по голямо съпротивление-толкова по слабо си светят,но издържат повече време
А в кои магазини се продават? Обиколих целият Град не намерих
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
еее в павликени не знам батенце,аз в варна ги купувам за 5 стотинки 10 броя,по принцип в ел консумативи кабели и малки джиджавки
- D1ko
Искам да поръчам на някои или някоя фирма кадето мога да поръчам резистори на 580 Ома.
Които даде информация ше съм му много благодарен.
