понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Re: понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
Само да вметна. Също имах проблеми с първа скорост. Смених масло на скоростите и никакъв ефект. След като ми се счупи съединителя в движение
и смених целия комплект вече от около 2 седмици всекидневно каране всички скорости са перфектни.
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
askin написа:айде разбирачите да опишат как се прави тая регулировка или откъде се сменя маслото- явно са много хората с проблема
Как ли неее .........нали ще изядеме хляба на някой.
- valio kita
Green_Madness написа:Само да вметна. Също имах проблеми с първа скорост. Смених масло на скоростите и никакъв ефект. След като ми се счупи съединителя в движениеи смених целия комплект вече от около 2 седмици всекидневно каране всички скорости са перфектни.
Колега,аз да запитам какво разбираш под целия комплект
Potrebitel_sf
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 18:23
- Местоположение: Sofia
пичове а само да попитам измежду другото че ми стана интересно, колко вървят съединителите, карам Бора 1.8.
Доколкото проблема със скоростите карах Поло 2000, Поло 2006 и сега Бора 2000 този проблем ме е преследвал винаги. Не знам защо така, даже и задна ми се случва да прави този проблем
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Колеги инфо за реглажа?
Ремонта с целият комплект при AKL - излиза към 350-400лв (може и по-евтино)
- valio kita
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
брат ми кара такава 4ка AKL
смени си единия синхронизатор мисля около 90лв. и се оправи
- Batmirko
cenko1971 написа:брат ми кара такава 4ка AKL
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
колеги, проверете всички щанги по механизма за хлабини и луфтове, по-специално има едни шпилки на които лагерува механизма. ако има луфтове гледайте да ги оберете с шайби или с каквото може/или смяна на всичко/. при мен така се оправиха скоростите, трудно влизаха 1,2 и 3 при сваляне от 4.
- cenko1971
Batmirko написа::shockcenko1971 написа:брат ми кара такава 4ка AKL
колега кое не ти е ясно
- Batmirko
Ами доколкото знам за да се смени синхронизатор кутията се разглабя, за това ми стана интересно за какви 90лв говориш
аз съм чувал за цени от 800лв на горе за подобна манипулация
- cenko1971
а за по способни хора които сами си правим колите 90 лв беше цената на часттаBatmirko написа:Ами доколкото знам за да се смени синхронизатор кутията се разглабя, за това ми стана интересно за какви 90лв говоришаз съм чувал за цени от 800лв на горе за подобна манипулация
askin
- Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
cenko1971 написа:а за по способни хора които сами си правим колите 90 лв беше цената на часттаBatmirko написа:Ами доколкото знам за да се смени синхронизатор кутията се разглабя, за това ми стана интересно за какви 90лв говоришаз съм чувал за цени от 800лв на горе за подобна манипулация
смятай майсторите колко зимат за труд, да бех станал майстор....а то прост програмист сега....
И при мен Г4 1.4 1 И 2 скорост влизат много трудно понякога....
Правих им центровка и малко се оправиха но не съвсем...
Но това си е обща болест на Фолксваген по-новите модели доколкото знам...
