Части купува!
Re: Части купува!
Здравейте имам VW 1300 модел 71-ва година и почти съм го реставрирал обаче имам проблем никъде не мога да открия лост за мигачите (който бояджията е пвредил при сглобяването) някой може ли да помогне по въпроса къде да намеря такава част , при този магазин на Орион я няма , ако някой може да помогне ще съм благодарен скайпа ми е Ivajlo2 [/img]
Re: Части купува!
Здравейте, трябва ми преден спирачен барабан за костенурка от този тип
('58-'65 5х205).
Да има някакъв живот останал в него защото се оказа че единия от моите е страшно изпилен.
('58-'65 5х205).
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Части купува!
taskbg написа:Здравейте, трябва ми преден спирачен барабан за костенурка от този тип![]()
('58-'65 5х205).
Отиди а Ауто+ и питай, сигурно с поръчка ще могат да ти доставят от Германия.Погледнах сега в ЕТКА-та но не ми излиза номер на отзи артикул.От Тек Док го намерих и номера по VW е 131405615AGR.Успех
Re: Части купува!
Благодаря за отговорите. Искаше ми се да не купувам нови барабани ( защото нали трябва да са два ако ще са нови), а да мина с някакъв втора употреба. Все пак колата не е в движение и ще има да седи и да ръждясва още неизвестно време.
Наистина по добре нови, спирачки са това
- PACH
- Bus Master
Re: Части купува!
Колеги, имам голяма молба. Трябват ми два лагера за скоростната кутия на буса ми, които не мога да намеря от никъде.Н адявам се че някой от вас ще може да помогне. Номерата по VW са следните:
094 311 375 Е - 1 бр.
094 311 373 - 1 бр.
В магазините за авточасти вдигнаха ръце и казаха че не могат да ги доставят, така че надеждата ми е в някой от вас. Другият
вариант е да се намери задното капаче на кутията, заедно със самите лагери. Ако някой има разглобена 5-степенна кутия за части да пише.Може да спазарим и първичния вал ако е със 7 зъба на пиньона.
Може да ме намерите на: 0888 417 383, 0898 590 500 - Иван
094 311 373 - 1 бр.
oryxster
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Re: Части купува!
Търся кобилички за vw двигател 1,7 Type 4 за 411, 914, Бус 2.
- batbobo
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
Re: Части купува!
Търси се мотор тип 4 по възможност с механични повдигачи,1700 или 1800 сс.
Е хайде де може и 2000 сс
Че ми писна от глупости и искам да си карам въздухарааааа
Последна промяна от batbobo на Нед 24 май 2009 18:16, променено общо 1 път.
- Zatvornik
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:01
Re: Части купува!
търся блок за двигател за VW 1300 с документи.
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
Търси се за дзверу
здравейте колеги предоставям списък с разни неща ако някой има нещо да свирка модела е 1300 от 1 вите с големия фар 66-67
1. фар десен ако даже се случи да е като левия марка FER номер 22001 произведен в германия това е всичко което пише по него може и само стъкло
2.преден калник десен
3.предна броня или задна броня
4.лайсните по вратите и предния капак ами нямам ни една по колата и емблемата за преден капак ако има някои здрави
5.кори за вратите колата е зелен металик евентуално мисля с бяло може и само голи или ако някои има да си изкарам шаблон
6.дръжка с механизма за предния капак модела се отваря от купето
7 седалки предни без оглед на външен вид само да са здрави ще се претапицират
за сега най- належащи са ми точки 1,2,3,6и7 за да мине КАТ
това са нещата които се сещам на 1-во четене ще има още доста но по-натам
предлагам преден джам за 1200 право стъкло без извивка и около 2 см по тясно от моито размери за сега не мога да дам точни може и на трампа за нещо
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Re: Части купува!
Давай смело напред, пък като стигнеш до емблемите ще му мислим.
- joromainata
Re: Части купува!
дам те са на заден план за сега а по другите точки тези които съм писал че са важните нещо...
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
Re: Части купува!
колеги търся спешно стъкло за фар до 67г.
- Vince
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 21:42
Re: Части купува!
Дойде и моя ред!
Търся:
1. бубина
2. Задно стъкло
3. Фарове
4. Мигачи
5. Салон
За VW Beetle 1300
Намерени!
Търся:
1. бубина
2. Задно стъкло
3. Фарове
4. Мигачи
5. Салон
За VW Beetle 1300
Намерени!
Последна промяна от Vince на Съб 27 юни 2009 13:04, променено общо 1 път.
Re: Части купува!
Търся, спирачен цилиндър за 1300, преден. Ако има знаечение - ляв! Годината на производство на колата е 1971 и не съм много наясно с видовете цилиндри! Може употребяван. Връзка на ЛС!
