Лети джанти и втулките за центриране на Пасат Б4 - РЕШЕНО!
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Здравейте колеги, имам следното питане, установихме с един приятел че на летите джанти на колата ми /Пасата Б4/ централния отвор е 58мм, а доколкото знам на пасата този отвор трябва да е 57.1мм, възможно ли е от това да се получава тресене на купето на колата. Защото при мене се получава такова тресене над 120-130км/ч но колкото повече вдигам скороста толкова се увеличава тресенето, не спира просто. Възможно ли е от това да се получава или просто трябва да се занесат джантите да се видят да не са криви нещо?
Последна промяна от ivanveltchev на Пет 22 май 2009 20:31, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Питане за лети джанти и втулките за центриране на Пасат Б4
разбира се че без втулки тресе
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Грешиш. Давам ти за пример летите ми джанти. Централен отвор шейсет и нещо, а втулките ги е хванала липсата.
По-вероятно на колегата, да са му криви джанти, балони по гумите, нужда от баланс и т.н.
- maksimorizz
- Регистриран на: Пон 30 юли 2007 14:13
Мисля,че колегата xalerrelaxе прав.При мен се получи нещо подобно,но са ми износени главините отпред и не ляга плътно фтулката.Колата е В4 мотор-AGG.Проверени са и гуми и джанти-идеално прави са,но след 110-120км/ч почва да тресе.Гумаджията си игра половин час да ги напасва.Планирам в скоро време смяна на предни дискове!!!Мисля,че е напълно възможно да тресе по тази причина.Поздрави!!
ickoblicko
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
- Местоположение: Lovech
колега имам същия проблем купих си джaнти но без фтулки и сега като вдигна 120 130 и ми тресе колата ходих на гумаджия сваля ми джaнтите балнсира ги каза че са прави и пак тресе питах го защо и какъв може да е проблема и ми каза че трябва да си взема фтулки
ако някой знае от къде в софия мога да си купя ще му благодаря
- maksimorizz
Би трябвало във всеки сериозен магазин за прозажба на лети джанти да продават.Успех!!!
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
maksimorizz написа:Мисля,че колегата xalerrelaxе прав.При мен се получи нещо подобно,но са ми износени главините отпред и не ляга плътно фтулката.Колата е В4 мотор-AGG.Проверени са и гуми и джанти-идеално прави са,но след 110-120км/ч почва да тресе.Гумаджията си игра половин час да ги напасва.Планирам в скоро време смяна на предни дискове!!!Мисля,че е напълно възможно да тресе по тази причина.Поздрави!!
При мен тресеше, но като натиснех спирачката започваше да тресе повече, отидох на реглаж на гумите, никакви грижи (гумите са 185/65/14 на оригинални стоманени джанти), смених дисковете и тресенето изчезна.
Така че или първо втулки и ако и те не оправят нещата, после търси дискове.
Късмет!
ivanveltchev
Re: Лети джанти и втулките за центриране на Пасат Б4 - РЕШЕНО!
Проблема с тресенето го реших, след като отидох и си закупих алуминиеви оригинални OZ дистанционни втулки от Ауто Груп5 за центриране на джантата с правилния отвор от 57.1мм и днес си ги монтирах пред гаража на джантите и колата направо заспа на пътя. Вече няма и следа от тресене като вдигна над 120км. А старите втулки бяха с централен отвор от 58.1мм аз си мислех че 1мм няма такова значение, но се оказва че има огромно значение за баланса на джантата.
