Термостат - къде се намира и как се сменя.
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот break » Сря 20 май 2009 12:04
Ми при мен температурата-пролет,лято,есен зима все си е 96-98 градуса това в градско шофиране в София,даже сега лятото малко повече задръствания и варира постоянно 98-100.Странното е ,че перката първо се включва на 88-90 градуса,в последствие се включва на всеки 2 градуса нагоре,демек 92,94,96,98 и така до 100,в тия жеги сега температурата варира между 98-100 по малко не.А си спомням че когато я купих (миналата пролет) лятото си държеше около 90,но това докато не се ударих с нея ,от тогава си загрява доста бързо(зима,лято).Рекорда ми е 106 градуса,но това след ремонта миналия септември,когато "майстора" беше свързал перките да духат наобратно :shock :horror: .
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Сря 20 май 2009 18:49
За 3 години термостат номер 4, най-близко до истината. Това е замерването на магистрала след каране около 2 часа с 110-120км/ч. Иначе в задръстванията стига центъра. mhihi Всеки път се заричам, че го сменям за последно и все некъде вземат да ме убедят как техните термостати са най-оригиналните. Това е Behr от Ауто+. Мисля вече наистина да спра да ги сменям.
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Съб 23 май 2009 23:17
Колега, на теб ти държи екстра. 90 градуса е нормално да държи!
На други държи ли им по 100? От термостата ли е или просто моят голф температурата му е такава... като тръгна вече да карам 1-2 мин с 50-60 км и пада на 75-80 градуса температурата...
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Нед 24 май 2009 10:27
Колеги аз пък като си смених термостата и ми държи 80гр извънграда и 85 в града.Едно не ми е ясно вие казвате че трябва да седи на 90гр но на мен на 90гр ми се пуска перката на 1-ва степен по тая логика ако го направя да седи на 90гр тя тая перка постоянно трябва да се върти :screwy .Колата е Пассат б3 1.8ми Рп мотор.Първия модел от 1988г :)Немисля да го бутам де само споделям с вас да ми кажете мнение какво мислите за това :).Поздрави на всички колеги :bowdown :да:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 24 май 2009 11:15
Остави го така както е.Значи термостата е хубав, щом извънградско не ти качва повече от 80 градуса. :wink:
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Пон 25 май 2009 23:03
Пичове,
Преди няколко месеца си смених термостата поради симптомите, описани из горните постове. Не вдигаше 90г, както и да я зорех. Седеше си някъде около 80-85, като стрелката се местеше.
Взех си някакъв за 4 паунда, китайски май и си го смених сам. След като колата загрее заковава на 90г и не мърда дори и да я карам със 160 дълго време, или пък из задръстванията.
Не е нормално стрелката да играе, или да не поддържа установената температура.
В резултат разхода ми падна от 8.2 без климатик, на 8.3 с климатик. Не знам колко качва разхода климатроника, но сигурно около литър.
1.9 АФН.
lozan67
Мнениеот lozan67 » Вто 09 юни 2009 19:03
Наистина съм уцелил добра температура. В сайта на BEHR пише, термостата трябвало да подържа между 70-90 градуса. Ще пробвам някоя фирма със по стеснен диапазон на изискванията ,да кажем 85-90 :Mr Green Fun . Официялно ги задрасквам като марка на части, които ще слагам на колите си. :dummy:
parno
Мнениеот parno » Сря 10 юни 2009 6:58
термостат валер за мен :) година и малко вече
на магистралата 90 градуса (или там колкото е по-средата на скалата)
в града малко повече ама то перката за какво е иначе :lol:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 10 юни 2009 9:25
parno написа:термостат валер за мен :) година и малко вече
И аз съм с такъв :)
Вече над 2 години работи без проблем.
Направи ми впечатление обаче че е малко по различен от останалите - отвора през който минава водата е доста по-голям :roll:
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Сря 10 юни 2009 17:12
lozan67 написа:Наистина съм уцелил добра температура. В сайта на BEHR пише, термостата трябвало да подържа между 70-90 градуса. Ще пробвам някоя фирма със по стеснен диапазон на изискванията ,да кажем 85-90 :Mr Green Fun . Официялно ги задрасквам като марка на части, които ще слагам на колите си. :dummy:
колега пак провери, нали всеки термостат трябва да поддържа постоянно около 90 градуса? то ако държи 70 къв е смисъла от него, тия БЕР аз наскоро сменях и някои ми ги препоръчваха като добри..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 12 юни 2009 17:12
аз около месец съм с термостат BEHR държи 90 и не мърда
lozan67
Мнениеот lozan67 » Нед 14 юни 2009 21:06
Термостат номер 5 Whaler. Същата работа. Спускането на Витиня на 5-та и стрелката отива на чертичката преди средата. Някой може ли да каже колко градуса са това и да спирам да се занимавам. Вече може да отворя склад за термостати mhihi .
Luper
Мнениеот Luper » Пон 15 юни 2009 20:31
чертичките вървят 70 - 90 - 110 - 130 градуса и трябва да ти стои около 90
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 16 юни 2009 21:03
сложих френски и съм доволен!!12 лева
pnss
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 19:50
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот pnss » Нед 13 сеп 2009 12:03
Не можах да намеря къде е термостата на Пасат Б5. Някой може ли да каже или ако има снимка да покаже?
