Съединител за AJM
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Съединител за AJM
Мнениеот Съмнителният » Пон 18 май 2009 16:14
Здравейте колеги,
Изчетох доста неща свързани със съединителя на въпросния двигател: притрисане при спиране, вибрации при ускорение между 1500 - 1800 оборота и т.н.Колата е с чип от Brezel, и потенциала и е подобаващ, но явно фабричния съеднител не издържа.Въпросът ми е следния - тъй като явно предстои смяна, може ли да се сложи маховик и съединител от по-големия мотор 131 к.с.Ако мисията е възможна, трябва ли да се правят някакви допълнителни изменения?
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Re: Съединител за AJM
Мнениеот ATD » Вто 19 май 2009 8:56
:?: колеги отговорете моля и на мен ми е интересно дали ако стигна до тоз момент мога ли да го заменя с по-усиления :?:
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 19 май 2009 13:46
Като гледам в ЕТКА съединителите на помпа дюза моторите са всичките 240 мм. Ако може някой да обясни какви точно са разликите...
ATD
Мнениеот ATD » Вто 19 май 2009 15:16
dmode101 написа:Като гледам в ЕТКА съединителите на помпа дюза моторите са всичките 240 мм. Ако може някой да обясни какви точно са разликите...
Дано си гледал и видял ,че буквите след номера са различни което в доста случаи е от голямо значение :idea:
Затова нека колега който е по-запознат да се включи и подскаже чее :banghead: .
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Сря 20 май 2009 7:05
Кажи каква кола (двигател) и колко скорости си...
Предполагам си с 5 скорости. Не може да сложиш 240 мм съединител.
Знам от съседа на 110 AFN правен на 160 коня с оригинален купен от вносител на VW няма абсолютно никакви проблеми вече около 150 хиляди навъртяни от смяна.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 20 май 2009 7:09
bdemona написа:Кажи каква кола (двигател) и колко скорости си...
Мда, ама той си кара спокойно и не го е пържил, точно за няколко дена подобаващо пържене и ще даде фира.. Пак личен опит с оригинален съединител..
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 20 май 2009 8:11
Колата е Г4, 116 коня без чипа, с шест скорости.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 20 май 2009 18:53
Прочети тази тема : viewtopic.php?f=24&t=123864
bdemona
Мнениеот bdemona » Чет 21 май 2009 15:55
StS написа:
Разбира се хора който правят тунинг си карат спокойто колите ;)
Та тои вече 2 турбинини GT1749VA сменя :) и ощте няма счупен съединител...
А щом колата е 6 скорости е със 240 мм съединител... който е бая по здрав
ATD
Мнениеот ATD » Пет 22 май 2009 10:00
Като гледам и чета тия маховици се разбиват около 160000-220000км "реални" :lol: което по груби изчисления е около 300-350000км истински.
Интересно ми е имайки в предвид качеството на дори "оригинални" части колко ще издържи новия маховик и съединител :?: :bishop .
Някой има ли поглед , защото доста колеги смениха явно са доволни ?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 22 май 2009 17:27
Доста хора от форума сменяха маховици и никой не се е оплакал още,явно неса чак толкова лоши :roll:
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 22 май 2009 18:57
То за смяната е ясно, но въпросът ми беше може ли да се сложи маховика и съединителя от по-мощния двигател?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 24 май 2009 11:45
Ако сллжиш ''Закс'' или ''Люк'' дори и с чипа пак няма да имаш проблеми,но ако вдигнеш още малко мощноста ще боксува :wink:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Нед 24 май 2009 18:31
Съмнителният написа:То за смяната е ясно, но въпросът ми беше може ли да се сложи маховика и съединителя от по-мощния двигател?
на ПД. 116 и 131кс.съединителите са еднакви и са на 240размер. на 90 и 110 кс.също са еднакви-маховика е 228 а комплекта притиск.и феродов може да е 220--225 и 228.на мотора ПД-101кс комплекта съединител е като на 90 и 110конйовите с размер 228
ATD
Мнениеот ATD » Пон 15 юни 2009 7:26
SACHO7803 написа:
http://toc.luk-as.de/toc/ru/4B7F7F13655FB4197C2A4BE521453695.srv?view=VIndexFramesetJsp
Поразгледай тук има разлика поне относно натоварвания и съвместимост. Макар ,че за Българската инженерна мисъл граници НЯМА.
