Здравейте колеги, колата е Голф 3 1.4, наложи се смяна на радиатора понеже беше пукнат и течеше. След изваждането на стария радиатор развих датчика за перката и забелязах, че от там е избивало също малко вода. Но не видях да има някакво уплътнение между датчика и радиатора. Завих датчика на новия радиатор и го монтирах, но забелязвам, че около този датчик е мокро. Ето една снимка за кой датчик става въпрос:
http://volkswagen.msk.ru/cooling/g3/rad/i-124000.jpg
Въпроса ми е трябва ли да има някакво уплътнение ? Понеже преди нямаше и аз така го завих, но пак сълзи по малко. А го притегнах доста здраво и ме е страх ако го стегна още да не вземе да изтърве резбата. Дайте съвет, ако има уплътнение случайно да ходя да си купя или да го пристегна още. Благодаря ви.
Леко сълзене от датчика за перката
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Леко сълзене от датчика за перката
Колега и аз сменях скоро радиатора и на мен ми направи впечатление , че няма уплътнителен пръстен датчика . Завих си го на новия без кой знае колко силно да го стягам и за сега мисля , че не тече . Явно нямат уплътнение датчиците . Виж нещо като го отвиеш с някой хубав силикон ( устойчив на температура ) да го намажеш освен ...
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Благодаря колега. Много странно са го измислили без уплътнението. Ще пробвам да го притегна още малко и ако не се получи ще му измисля някаква гарнитурка.
- Lyubo4450
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
- Двигател: ABU 1992
- Местоположение: Кърджали
Здр. колега.Значи наскоро и аз имах същия проблем.При мен имаше едно медно уплътнение което се беше изкривило малко и реших да го сменя и проблема е решен. Отиваш в магазина за авто части и търсиш такова медно уплатнение и си готов.Стотинки е.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
avanto написа: и ако не се получи ще му измисля някаква гарнитурка.
...или си изрежи от "клингерит".
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Отиваш в най близнака железария и им казваш следното: "Меден дифтунг с вътрешен диаметър ......... ще може ли???" дават ти го слагаш го на датчика и заспова.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
остави го така,след около седмица сам ще се "закисне"!
- parno
продават се готови О-пръстени от клингерит по железарийте.mariovasi написа:...или си изрежи от "клингерит".
по стотинки са
- avanto
Ще се ходи до железарията значи. А за закисването оставих го повече от месец, но не спира. Благодаря на всички
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Приятелю.Абсолютно отиваш да си вземеш гарнитура -медна или алумин девтунка,но е желателно за да се подсигуриш навий му и малко тефлонова лента и забравяш за случая.Успех
