Централно Джета 2
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Централно Джета 2
Мнениеот TheSheriff » Сря 20 май 2009 0:06
Здравейте,
Чел съм доста теми с проблеми за централното на джета/голф 2 ама на такъв не съм попадал...
Както си работеше нормално, един ден спирам и затварям си вратата, връткам ключа и хоп не се чу обичайното бучене на машинката когато заключва вратите. Отворих вратата, затворих я пак - пак нищо. Хлопнах я по-силно, врътнах и о чудо проработи. Налага ми се после да я заключвам пак 1-2 пъти - работеше. След това почна да работи когато си иска, но след така стабилно хлопване на вратата си заключваше. Днес обаче ми се наложи да спра пред едно кафене и хлоп 1 път , хлоп 2 пъти , хлоп 3 пъти и накрая влезнах да си ги заключа ръчно, защото някак си не е приятно пред кафене да седиш и да удряш вратата като хамалин. Не мога обаче да си обесня защо като се удря и се оправя? Проверих отзад машинката до левия стоп да не се е размърдал някой кабел, защото последно карах един килим и малко празни буркани до село, но резултат нямаше.
Бихте ли препоръчали нещо ? :roll:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Централно Джета 2
Мнениеот anrus » Сря 20 май 2009 0:12
Свали кората на вратата и провери кабела, по специално куплунга. От влагата се окисляват крачетата. Можеш да провериш също самата машинка (отвори я и виж пластините) и кабела в сгъвката между вратата и купето.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 20 май 2009 19:24
На мен се бяха окислили на самото компресорче пиновете на буксата. Провери и там и при мене с трескане се заключваше!
TheSheriff
Мнениеот TheSheriff » Чет 21 май 2009 12:25
alex_zazy написа:На мен се бяха окислили на самото компресорче пиновете на буксата. Провери и там и при мене с трескане се заключваше!
Именно!
Беше работа за 2мин. ама като не и разбирам и затова реших да попитам първо преди да действам :)
Мерси :wink:
TheSheriff
Мнениеот TheSheriff » Чет 04 юни 2009 13:39
Да ама не :)
Сега централното отказа в заключено положение и не мога да отворя багажника да си извадя отверките. Има ли някакъв начин да се отвори. Изглежда проблема не е бил в машинката за централно.
anrus
Мнениеот anrus » Пет 05 юни 2009 7:53
Ключът надясно под 45 градуса и отваряш багажника.
TheSheriff
Мнениеот TheSheriff » Пет 05 юни 2009 12:18
аз като въртя ключа щрака, но като натисна бутона да отворя и не става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
