датчик на Хол бобина или кво друго може да е?
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Сря 20 май 2009 19:15
имам проблем с моя голф.адско прекъсване на газ и по слабо изразено на бензин.доколкото знам газта е много по капризното гориво относно искрата и за това ве4е си мисля 4е там е проблема.сменени ве4е три комплекта све6ти кабели палец дистр. капачка мембрани на изпарител(старите бяха на две год и бяха като нови)газов клапан.газта не се подава на никаква настроика.прекъсването се изразява следното-работи по4ти постоянно на 3 цилиндъраи когато се вкл четвъртия следва мн неприятно претрисане(адски неприятно в ниските обороти)гори като Зил върви като Варбург.как да разбера дали имам проблем в тока преди палеца-бобина или датчик на хол.може ли да се замери не6то или трябва да се сменя а ако дам още 60 70 лв за дат4ик и няма резултат 6те се самоубия ве4е.Карбураторен г2 88 год 2Е2 пиербург.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: датчик на Хол бобина или кво друго може да е?
Мнениеот nikolai_an » Чет 21 май 2009 10:25
недеи се самоубиваи ами ходи на сервиз! може некои тампон по карбуратора да ти е скъсан и да взима въздух или да имаш откачен вакуум!
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Чет 21 май 2009 19:50
колега за6то ре6и 4е тампона не е нов както и вси4ки вакуум4ета са проверени и сменени едно по едно?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 22 май 2009 0:15
Карам АБД 94 година , работи когато и както си иска - 3 , 4 ,1 ... Качвай го над 6000 и ти гарантирам , че ще ти спре тресенето :)
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Пет 22 май 2009 20:03
99 % съм убеден 4е са токове но къде по дяволите.днес разпар4едисах делкото за да огледам за механи4ен дефект някъде но вси4ко си бе6е ок.утре сме Сви6тов на един жичкаджия.на русенските маистори нямам вяра-последният път ми взеха 30лв за леко бутване на предварението.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 24 май 2009 9:03
Провери си бубината колега.Най често се пукат ,където тръгва кабела за високо напреженеие.Едно сваляне и оглед няма да ти коства нищо :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 май 2009 12:43
а защо по метода на изключване на свещите от кабелите не установиш кой цилиндър не работи !?ако е един и същи -един проблем , ако ги върти е друг проблемът! я пробвай и пиши! :D
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Пон 25 май 2009 19:09
проблема е локализиран и премахнат(надявам се не временно)кабела или лулата на 3 ти цилиндър силно нагоряла(как се е стигнало до там не знам)кабелите са на 2 месеца и ги изкл. като вариант.или ментаци(ТЕСЛА) или незнам какво е при4инило това.сложих стария преди смяната и вси4ко е ок. :banana
