Здравейте,интересува ме как да си направя термо изолация на спортен филтър(конусен) на Голф 3 1.6 101 к.с 96г.?
Конусния филтър не се събира в кутията и тя трябва да се махне или да се изреже някък.Целта на изолацията е да не всмуква топъл въздух.
Ако някой има идея как да стане нека дава съвети!Мерси
Изолация на спортен филтър?
Последна промяна от Ivan_GT на Чет 21 май 2009 20:14, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Изолация на спортен филтър?
нещо не мога ти разбера мисълта
за кво ти е термо изолация ?Той филтъра може така да си стои- в смисъл конусния винаги стои от вън,демек без кутия.Ако е панелен може в кутията да бъде ама конусен в кутия не съм видял досега.И другото кво искаш да кажеш с тва-Целта на изолацията е да не всмуква въздух.
той спортния филтър си смуче повече а ти искаш да не смучи
апропо а що не си взе направо панелен по така щеше да бъде че този стои малко
Купуваш си една тръба за ширм(кухненски абсорбатор) и си в джаза.Аз съм така от месец и половина и нямам проблеми.Само не го слагай точно зад маската , защото филтъра се намокря и може да се получи воден удар.Сложи го на 10-15 см. зад маската.
Ivan_GT написа:Можеш ли да качиш снимки да видя как е станало при теб?
Утре ако не забравя , ще го снимам
- winstrol
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:33
Колегите с Голфовете сте добре , място бол под капака
Пък при мен на полото хич
, после ще пусна една снимка да видите как си направих днес една преграда на филтъра срещу горещия въздух
, после ще пусна една снимка да видите как си направих днес една преграда на филтъра срещу горещия въздух- winstrol
Това не е в завършен вид има още малко да се доизкусири, но за сега ще е така
Извинявам се за качеството на снимките ( от телефона )
- winstrol
Ivan_GT написа:Колега това синичкото какво е?
Боядисана ламарина от неръждавейка , но трябва да и залепя от вътрешната страна малко изолационна лента за да блокирва топлината от двг.
Да трябва защото като се нагрее ламарината нямаш никакъв ефект,тя си излъчва топлина
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
Двоен слой плексиглас, с въздушен 'джоб' между слоевете, приема много по малко топлина от метал.
Пластмасова гъвкава тръба, доставя студен въздух от под бронята точно на филтъра.
Калника е със 'слотове' за допълнителен приток на студен въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
