ГОЛФ 4 = блокират прозорците когато е жега
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пет 22 май 2009 13:49
Когато колата ми е на слънце, в тия ненормални жеги и ми блокира управлението на прозорците .
Пробвахме да изолираме конфорт модула да не става таква жега даже сложихме радиаторче на чипа му вчера , но днес е същото положение . Съмнява ме ,че не е от комфорт модула защото , като цъкам бутоните и се чува ЦЪК ЦЪК като че се мъчи да се отвори но не може .Днес разглобихме шофьорската врата бутоните и платката ги напръскахме с WD-40 но и от там не е . Вече не знам от какво е може би от моторчетата незнам ?? Някои ако може да ме посъветва нещо .
Знам,че доста колеги са имали такъв или подобен проблем...
Каде да отида и да пипнат колата квалитетно...?
Иначе я ровя на посоки и ефекта е никакъв :banghead:
Последна промяна от goderzi на Съб 23 май 2009 11:28, променено общо 2 пъти.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: ГОЛФ 4 = блокират прозорците когато е жега
Мнениеот gsimania » Пет 22 май 2009 15:39
goderzi написа:Когато колата ми е на слънце, в тия ненормални жеги и ми блокира управлението на прозорците .
Пробвахме да изолираме конфорт модула да не става таква жега даже сложихме радиаторче на чипа му вчера , но днес е същото положение . Съмнява ме ,че не е от комфорт модула защото , като цъкам бутоните и се чува ЦЪК ЦЪК като че се мъчи да се отвори но не може .Днес даже пробвах да разглобя бутоните откъм шофЬорското място и го напръскахме с WD-40 но и от там не е . Вече не знам от какво е може би от моторчетата незнам ?? някои ако може да ме посъветва нещо . Незнам дали сте се сблъсквали с тоя проблем ?
И аз съм така от два-три дни.Вече и сутрин си работят перфектно,но в жегата пр.на обяд се свалят на интервали.Не знам от какво е :banghead:
goderzi
Мнениеот goderzi » Пет 22 май 2009 15:44
gsimania написа:
Това е само началото :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 22 май 2009 16:02
Самото моторче би трябвало да има елементарна токова защита с биметална пластина, този дефект е още от времето на Г3 май :)
goderzi
Мнениеот goderzi » Пет 22 май 2009 16:23
L&R написа:Самото моторче би трябвало да има елементарна токова защита с биметална пластина, този дефект е още от времето на Г3 май :)
Може ли да се изолира тази защита ???
Ааа,сетих се ...
Ако се омотат моторчетата с фолио няколко слоя,
за да не ги напича толкова...
Дали ще има ефект???
Ще пробвам и това...
Бах ма.... му...
ще си купя пак голф цвай...
Умалях от дивотии и измислени майсторя :banghead:
Последна промяна от goderzi на Съб 23 май 2009 11:33, променено общо 4 пъти.
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 22 май 2009 16:24
хммм..Аз съм точно с голф 3.Да разбирам ли,че това нещо е нормално? :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 22 май 2009 17:01
Всичко е в самият мотор, а той е капсула и трябва да се импровизира.
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Съб 23 май 2009 12:49
и на 3та ми блокира шофьорския а другия само скърца като се дига...
