Проблем при смяна на предни накладки на Венто
VENTOTo 2
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 18:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот VENTOTo 2 » Сря 20 май 2009 11:02
Значи проблемът ми е следният опитах се да разжъртя шестограмните болчета но те се заоблиха и искам да попитам имали друг вариант или трябва по някакъв начин да искарам бочетата колата ми е Венто 1,9 ТД 93Г
emo-gar
Re: Проблем при смяна на предни накладки на Венто
Мнениеот emo-gar » Сря 20 май 2009 15:47
Трябва да ги развиеш.Пробай да набиеш някой "торкс",с малко по-голям размер.Лошо е ако се скъсат близо до неподвижната част на супорта.По принцип за целта се ползва качествен инсрумент и леко се чуква аксиално по болта преди развиване
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 20 май 2009 19:08
В краян случай се реже гуменото уплатнение което скрива главата на болта и се отвива с папагал клещи яки или тръбен ключ. Поне 5 пъти така се е налагало да правя.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 21 май 2009 9:42
И преди да си завиеш тези болчета обратно,ги намажи с малко гресчица за да нямаш повече такива проблеми!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 22 май 2009 0:19
Лимбуси колега , като не става шестограма , намушкай един хубав лимбус , набий го с чука , и развъртането ти е гарантирано . Ще режем гумичките , и утре като се напълни оста на апарата с shits и не можем да го мръднем кво правиме ? :D
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 22 май 2009 5:50
Аз слагам вместо гумичката маркуче с този диаметър пълня с грес и няма проблеми със Shita!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 22 май 2009 19:47
Ivan4u написа:Лимбуси колега , като не става шестограма , намушкай един хубав лимбус , набий го с чука , и развъртането ти е гарантирано . Ще режем гумичките , и утре като се напълни оста на апарата с shits и не можем да го мръднем кво правиме ? :D
Ванчо,що е туй "лимбус" бре?Правилно е да се каже "инбус",а профила на ключето може да е шестограм,"торкс"....Той човека е пробал,ма е смазал шестограма,аз също го посъветвах да ползва чрез набиване един "торкс",кой номер обаче...на място да се прецени.Защитните маншети следва да се сменят,не знам дали се продават самостоятелно
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 22 май 2009 19:54
emo-gar написа:
"торкса" трябва да е 10-ка , дванадесетостенен това прочетох в някоя от всички теми дето изчетох вчера
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пет 22 май 2009 20:17
След като се развият въпросните болтове какво следва?
Продават ли се отделно като резервна част болтове с металните втулки и гумички?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
