трудно палене
vanko5p
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:06
- Местоположение: Triavna
трудно палене
от скоро пасата ми 1.8 20в почна да пали трудно,даже някой път от второто завъртане,дори и на топъл двигател.не знам къде се намира бензиновия филтър и възможнолие да е от него.трябва ли да го сменя.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: трудно палене
трябва да се намира близо до резервара ми ако от много време имаш колата и не си го сменял е желателно да се смени а до паленето свещи кабели и т.н или си виж инжекторите
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
Re: трудно палене
колега и аз имам същия проблем,само че при мен го прави когато е студена и когато са минали 3/4 часа.но забелязах ,че като дам контакт,угася и повторно дам контакт пали от първия път,мисля че при мен проблема е от помпата и ,че си изтърва горивото.още не съм открил точния проблем ,но ако ти си намерил решение пиши.благодаря.
vanko5p
Re: трудно палене
да открих проблема - блокирала ми е бензиновата помпа сменихя и се оправи
dekotd
Re: трудно палене
Здравей,колега колко струва бензиновата помпа ,аз още не сам открил точния проблем,но и това ще стане някой ден.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: трудно палене
Около 150 лв.
vanko5p
Re: трудно палене
dekotd написа:Здравей,колега колко струва бензиновата помпа ,аз още не сам открил точния проблем,но и това ще стане някой ден.
Здрасти колега,ами бензиновата помпа която си купих струва 150 лева,но е италинска.А оригиналната VDO немска 360 лева,казаха ми,че имало и китаиски който са биле много евтини ,но май на си заслужавали.
Re: трудно палене
Здравейте и при мен го има този проблем с паленето>Обикновено сутрин или като е стояла колата 1 час или повече.Още не съм го установил какво е .Засега прдполагам че е от филтъра за бензина.Като го установя със сигурност пак ще пиша.
Re: трудно палене
Здравейте колеги, аз направих интервенцията със смяната на бензиновата помпа (говоря за Пасат В3 1,8)и ми излезе с работа 200 лв., помпата която сложих е Кагер мисля че е полска струва 137 лв. и 60 лв. за работа в това число с гумички че се бяха разложили в резервоара и тъй като съм с газова бутилка и нея също я разкачаха.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: трудно палене
ADO1982 написа:... и 60 лв. за работа ...
ОФФ
Баси обирджиите!-
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: трудно палене
radotom написа:ADO1982 написа:... и 60 лв. за работа ...
ОФФ![]()
Баси обирджиите!
Има нещо вярно. Около 30лв. е смяната.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: трудно палене
Сашо, какви 30 лв, брат?!?
Единствения зор при колегата е бил демонтажа на бутилката...
Самата помпа- 3 видийки на капачето, една голяма пластмасова гайка и после да извадиш 2 маркучлета и един куплунг и да ги щракнеш на новата помпа...
Баси! Мен би ме било срам да искам повече от 10-15 лева за подобна манипулация...
Само клиента да не гледа, като развивам пластмасовата гайка, защото обикновено е запекла и трябва съветване с голям чук и дървено (желателно дъбово) клинче, че да се развие!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: трудно палене
На Колегата,вероятно са му сменили само "Патрона",а не заедно с кошницата.Тогава работата е повечко!
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
Re: трудно палене
ADO1982 написа:Здравейте колеги, аз направих интервенцията със смяната на бензиновата помпа (говоря за Пасат В3 1,8)и ми излезе с работа 200 лв., помпата която сложих е Кагер мисля че е полска струва 137 лв. и 60 лв. за работа в това число с гумички че се бяха разложили в резервоара и тъй като съм с газова бутилка и нея също я разкачаха.
колега къде я намери тази помпа кагер за 130лв взех я същата и то от магазин на бош 80лв да не би да е комплект с кошницата щото мойта е само помпата
- mitacee
Re: трудно палене
sasho07 написа:radotom написа:ADO1982 написа:... и 60 лв. за работа ...
ОФФ![]()
Баси обирджиите!
толкова е и на мен ми взеха 30лв за смяната
