Проблем със заден десен стоп на поло 6 N
TodorSlavkov
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:04
Мнениеот TodorSlavkov » Пон 18 май 2009 19:17
Здравейте, имам поло 6Н, 1.6 75 коня. Преди няколко дни си сложих 3ти стоп, вързах го от дясната страна на самите кабели преди жака който влиза в блока с лампита. 1 ден след това забелязах че от този блок работи само мигача. Нямам никакви други светлини. Когато натисна спирачката 3тия стоп работи. Откачих 3тия стоп, вързах блока така както си беше преди, никаква промяна. Пробжах лампите на левия светещ заден стоп - работят. Нямам никаква идея каква може да е причината. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели как да го реша или някакви други идеи.
2рият проблем е свързан на башта ми със вентото като натисне стопа и му светва левия габарит отпред. Иеди? :D :D
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Re: Проблем със заден десен стоп на поло 6 N
Мнениеот pe_aps » Вто 19 май 2009 13:27
колега аз съм с допълнително закачан трети стоп,диоден,неангажиращ е,няма да сгрешиш като го свържеш за кабелите от лявата страна като си срещу багажника,там е основният сноп,от кабели оттам отиват и към десният стоп.
TodorSlavkov
Мнениеот TodorSlavkov » Вто 19 май 2009 19:09
Моят също е диоден. Като оправя задният стоп ще му мисля каде да го вразвам на ново
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Сря 20 май 2009 11:03
виж ако не успееш сам да го накараш да работи,иди на жичкаджия,и погледни крушките и бушоните също!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 20 май 2009 16:17
TodorSlavkov написа: жака който влиза в блока с лампита
Виж този "жак" да не се е измъкнал от едната си страна....изкарай го и после го натисни хубаво да щракне
TodorSlavkov
Мнениеот TodorSlavkov » Сря 20 май 2009 20:10
Има ли възможност да е някой бушон? Но доколкото ми казаха ако е изгорял бушон няма да имам никакви светлини или човека който ми го е казал греши. А жичкаджията е най-лесен, само че аз изкам сам да опитам да си оправя проблема, разбира се с ваша помощ. :D
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 20 май 2009 21:56
Щом третият ти стоп е вързан за дясна страна и той свети ,а крушката в десният стоп не свети ,значи 100% не е предпазител :roll:
TodorSlavkov
Мнениеот TodorSlavkov » Чет 21 май 2009 19:47
Някое кабече ще да е. Ще ги проверя всички в събота. Ще пиша къде е бил проблема.
TodorSlavkov
Мнениеот TodorSlavkov » Пет 22 май 2009 19:57
Проблема е решен. Оказа се прекъснато кабелче в кокбинация с изгорели 2 лампи. Благодаря на всички колеги,опитващи се да помогнат.
TodorSlavkov
