Теч от или около казанчето за течността за чистачките
oreol187
Регистриран на: Вто 13 май 2008 14:11
Мнениеот oreol187 » Чет 21 май 2009 16:11
Започна теч от или около казанчето за течността за чистачките след като сипах нова течност за чистачки на OMV "cristal nano" 1:5. Много се изненадах, защото започна да тече много леко(много леко)веднага след като започнах да сипвам( изтече 2.5 литра за около 2 дена) т.е. от старата не течеше.Замислих се и се питам - възмножно ли е тази проклетия да има съставки разграждащи мръсотията или имам проблем с уплътненият? Ако е казанчето или уплътнение, лесно ли се сваля, заедно с помпата и датчика, и имали уловки някакви? Има ли смисъл от майстор?
Колата е голф 3 ГТ 115кс
ПС:Ако колеги от варна са имали подобен проблем нека споделят как са го решили!
много ми е интересно как е възможно да се спука това казанче след като от долу е защитено :shock
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Теч от или около казанчето за течността за чистачките
Мнениеот дзвера » Чет 21 май 2009 16:52
колега аз имах подобен проблем ,оставаше петно по долната част на бронята от страната на казанчето .проблема беше в разяден от акумулаторна киселина маркуч веднага след помпата от казанчето там има снадка от по дебел към по тънък маркуч аз срязах разяденото и стегнах със свинска опашка и не тече вече а и по бронята не остават мазни петна.може и да е друг проблема при теб ,но погледни и това за което съм писал :да:
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Пет 22 май 2009 8:39
При мен течеше от уплътнението на помпичката - взех нова за 10-на лева :D
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Пет 22 май 2009 18:39
при мен беше спукано казанчето на две места от долу ,свалих го и минах пукнатините с поялник ,после леко с шкурка и стана като ново
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 22 май 2009 19:01
Там има една снадка на самия маркуч и понякога не уплътнява добре.Ако е от нея,мажеш отгоре силикон,надяваш
термосвиваем шлаух,нагряваш да стегне и си ти!
oreol187
Мнениеот oreol187 » Съб 23 май 2009 14:31
благодаря за отговорите колеги!
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 05 ное 2009 17:16
Колеги, за да не пускам нова тема при мен проблема е следния: Теч около казанчето не се вижда. Свалях го вчера и го напълних с вода до горе. Направи ми впечатление, обаче че протече през двата отвора на помпата за пръскане на предното и задното стъкло, иначе от никъде другаде не течеше. Та свързах аз тези два отвора с шлаух за да ги затапя и изчаках до сутринта. Течността не беше изтекла. Незнам за тези двата изхода на помпата трябва ли да има клапанчета ? От друга страна пък дюзите на пръскалките са доста по-високо от казанчето и няма как да тече изтича леко оттам.
terzov5
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
Местоположение: pazardjik
Мнениеот terzov5 » Чет 05 ное 2009 21:22
колега,аз също имах такъв проблем.при мен се оказа спукана помпичка.
get
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:03
Автомобил: Polo 6R and Golf 3
Двигател: 1.2 TSI CBZC 2013 and 1.8 ABS1993
Мнениеот get » Пет 06 ное 2009 8:56
При мен проблема беше от напукана помпичка (Г3 - ABS 90к.с.). Може и сам да си я смениш, но при мен се наложи да демонтирам и акумулатора за да сваля казанчето.
Успех!
