Колеги може ли да ме посъветвате каква е нормалната работна температура на маслото в двигателя на Голф 3 ГТИ 2.0 115 к.с.
Благодаря
Поздрави
- ico-golfa
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 23:38
Re: температура на маслото в двигателя
толкова ли пък няма запознати с тва нещо бе
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
До 120 не се притеснявай, но не позволявай да стигне 130,свали скоростта.
- ico-golfa
Благодаря колега,
Питах защото вчера погледнах без да искам температурата и беше 102 градуса и се притесних. Реших, че не е нормално. До сега не се бях заглеждал до колко стига. Но благодаря се пак тва е успокояващо.
BEAR1
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:19
- Местоположение: SUNNY BEACH
няма сташно аз го следя това нещо и сам го забелязал 4е стига до 110 градуса.
- moimoimoi
и аз съм чувал че е до към 120 градуса, на пасата при нормално каране -92-94 градуса на маслото,над 150 стига и до 100 градуса
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега нормалната температура е горе долу с +10градуса на температурата на антифриза (моята когато антифриза е на 90градуса е около 96-97 в големите жеги ще видиме, но пак там някъде се въртеше не съм я виждал над 100те).
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Вчера гледах моя борд комп. извънградско поддържаше 96гр.без да я натискам,но в града съм го виждал до 106-108гр./двигателя е същия,при мен отчита през 2гр. 96-98-100-102......./
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
В града повече от 98-100 общо взето няма как да се вдигне.
По магистралата вече е друга бира там редовно е около 120. Но какво пише в дебелите книги, за да се охлади маслото - понижете оборотите на двигателя.
В градски условия около98-100,а като загрее и включи перката за момент и до 116 ми е стигала и пада отново на 104-108,но както казаха и колегите до 120 не е проблем
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
При мен е около 95-96.
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Диапазонът на отчитане на температурата на маслото е от 50 до 160 градуса. Нещо ми се върти в главата, че до 130гр беше позволено. Ако е за кратко, не водело до увреждания по мотора.
Така и така е отворена темата, искам да питам за Глолф 3 GL 1.4 .При продължително изкачване на ниска скорост почва да писука и да мига червена лампичка.Не е температурата на водата.Възмажно ли е да е от повишена температура на маслото. Не знам изобщо има ли датчик за температурата на маслото ,има ли някаква защита, може ли да се мери по някакъв начин.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
komm написа: може ли да се мери по някакъв начин.
това на голф II,ама и за другите е аналогично...
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1
тук можеш да потърсиш за голф III,има по въпроса...viewtopic.php?f=5&t=100095
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
При мен градско 94-96гр. извън пак там някъде варира , но колкото е възможно по хладко да му е , че вискозитета намалява при по висока температура , а от там следва по малко смазочност. За тези който незнаят
