Голф 3 1,8 ми ABS гасне
Ivo I
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 0:24
Местоположение: Vidin
Мнениеот Ivo I » Пон 18 май 2009 13:47
Здравейте колеги,изчетох доста неща във форума,но не открих нищо за Голф 1,8 моно ABS мотор 90 кс,92год.
Двигателят изгасва по време на движение и след като постой 1-2 мин.запалва ,струва ми се ,че това се получава в завой и при изкачване,като изключа от скорост стрелките отиват на 0,а лампите светят.Като върна колата назад да е на равно като че ли по-бързо пали.Страх ме е да я карам,защото не знам кога ще изгасне.
Ако може някакви идеи от каде да започна-реле,бенз.помпа...Благода
xalerrelax
Re: Голф 3 1,8 ми ABS гасне
Мнениеот xalerrelax » Пон 18 май 2009 13:53
има мн теми виж ги в търачката но почни с зачистване на релето най безболезнено е
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 18 май 2009 13:54
Не си търсил достатъчно, но както и да е. Според мен датчика на Хол, който се намира в делкото или комутатора.
joker
Мнениеот joker » Пон 18 май 2009 14:04
Ivo I написа:Здравейте колеги,изчетох доста неща във форума,но не открих нищо за Голф 1,8 моно ABS мотор 90 кс,92год.
бензинова помпа...да!,но може да е и от малко гориво в резервоара.....налей повечко бензин и виж как ще е....
Ivo I
Мнениеот Ivo I » Пон 18 май 2009 14:11
Прочетох почти всичко,след като се отнася и за този двигател ще почна от нещата ,които мога да погледна и сам и най-накрая диагностика и майстори.Когато работи двигателят бензиновата помпа постоянно ли върти,може ли да е от нея.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 18 май 2009 14:50
Имаш ли газова уредба ? Ако нямаш , то тогава карай с повече бензин в резервоара (мой съвет е дръж стрелката около средата , хем помпата ще се охлажда , хем няма да ти прави такива проблеми с гасненето :да: )
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 19 май 2009 17:59
Ако караш на газ притока на въздух в определни моменти е по-голям и обеднява сместа....и гасне :wink:
Ivo I
Мнениеот Ivo I » Пет 22 май 2009 12:46
Установих,че проблема се явява на десен завой,вероятно горивото минава в ляво пък помпата се намира в дясно на резервоара,но имам около 10л.гориво.
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Пет 22 май 2009 14:43
Колега имах подобен проблем.Както карам и изгасва,Тряя мине около 1 минута и тогава пали.Смених комутатора и се оправи.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 23 май 2009 23:22
Според мен е бензинова помпа, просто вече си заминава-горката :!:
Хвърли и едно око на дистрибуторната капачка и палеца :!:
Моят случай е сходния с твоя:
запалвам колата на бензин, след 2-3мин. гасне или започва да тресе, оборотите падат, като я изфорсираш-започва да се дави и т.н...... и след около 2м. изгора бензиновата помпа :!:
Купих нова и сега всичко е наред :wink:
Отиди и си сложи еддна газова, за да ти миряса главата, няма да усетиш разлика в това, дали караш на бензин или на газ :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
