все едно турбото спира да работи
zezo21
Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
Местоположение: България
Мнениеот zezo21 » Съб 23 май 2009 21:32
КОЛЕГИ колата е голф 4 TDI. Kогато запаля колата, и под километража изписва - service INST ? КОЕТО МИГА НЯКОЛКО СЕКУНДИ (около 15-20 нз точно колко) И СЛЕД ТОВА надписа изчезва и се появяват засичаните от мен километри. колата си върви нормално но по-някое време или след като я изрежа до към 3900-4100 оборота и нещо става и се осеща как все едно спира турбото и колата спира да набира но върви, макар и много мудно бърви. Като я загася и запаля отново надписа мига после гасне и колата си върви както трябва. после карах със 140 км. и осетих как мощноста и спря, осетих го някакси и по самия педал на газта, и върви но не е това което е. моля дайте съвет какво може да е, и къде да отида на читав майстор в Пловдив. а колата я купих вчера и направо съм болен :banghead:
Последна промяна от zezo21 на Нед 24 май 2009 5:11, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ПОМОГНЕТЕ изписва - service INST
Мнениеот radotom » Съб 23 май 2009 23:51
Натисни горе текста 'Търсене'
В горното поле на формата, която ще ти се появи напиши 'Service' и натисни Ентер.
Резултатите, които ще излезнат са само 441 на брой, но реално този въпрос във форума е обсъждан поне 500 пъти ;)
Нулира се надписа и се появява при следващия сервизен интервал, на който е настроен автомобила.
zezo21
Мнениеот zezo21 » Нед 24 май 2009 4:53
ок. Значи надписа няма нищо общо с това че колата и става нешо и губи мощтност. А за това никой нищо не писал. От какво може да е, и каде да отида да го погледнат в Пловдив на никой ли не му е ставало така.
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
Re: все едно турбото спира да работи
Мнениеот P-TRANSPORTER » Нед 24 май 2009 8:28
тези проблеми са познати на всички,със това забиване,-турбото ти е зацапано,поне при мен така беше,след като се почисти и нямах проблем успех
geleto1962
Регистриран на: Вто 12 май 2009 20:21
Местоположение: sofia
Мнениеот geleto1962 » Нед 24 май 2009 10:28
Колега,абсолютно същият проблем имах когато си купих моята.Върви на 6 и изведнъж колата няма мощност.И понеже е автоматик започва да си изрежда скоростите надолу направо си спира,но след миг тръгва отново.И така чак до Пловдив и обратно, голяма мъка беше ама аз да я пробвам.Отидох в сервиза и след обслужване и диагностика се оказа спукана мембрана на клапана който управлява турбината на какви обороти да я включи.Нов клапан-400лв. втора употреба-200лв,3г. от тогава си върви без проблеми.Дано съм ти помогнал-УСПЕХ
zezo21
Мнениеот zezo21 » Нед 24 май 2009 11:02
да помагаш ми много даже, поне ме ориентираш какво може да е и колко пари е. а в сервис на BOSH Пловдив дали ще могат да го оправят защото имам голфчето от онзи ден и нз каде има сериз точно за VW или AUDI.
geleto1962
Мнениеот geleto1962 » Нед 24 май 2009 12:57
Предполагм, че ще ти го оправят без проблем, неприятното е че го нямат в наличност при тях и може да чакаш 1-2дена,но може и да го имат, ако това е проблема разбира се.Аз се оправих за 2дена но става въпрос за пълно обслужване + клапана,ако ти е обслужена колата може да стане и за 1час.
zezo21
Мнениеот zezo21 » Нед 24 май 2009 14:21
работата е че моята се оправя само след като загася мотора и запаля пак! иначе си остава скопена.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 25 май 2009 14:50
zezo21 написа:работата е че моята се оправя само след като загася мотора и запаля пак! иначе си остава скопена.
Отиди в Реал турбо- Пловдив(бул. Л.Димитрова) и там ще ти почистат турбината и ще ти кажат за клапана дали ти е за смяна.
Успех.
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Сря 27 май 2009 7:50
Имах до скоро същия проблем с ПОЛО 1,9 ТДИ.Усещаше се вървене от 2000 - 3500 обор. и после спираше.Направих му една диагностика в Фолксваген сервиз и излезе дебитомер.След смяната му колата просто "хвръкна", няма забиване ,няма чудене.Но най добре е една диагностика.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 28 май 2009 22:03
radotom написа:Натисни горе текста 'Търсене'
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 78 госта
