Сваляне на компа Б5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Сваляне на компа Б5
Ако някои е свалял компа на Б5 АФН мотор да даде севет.Гледам че пречи пластмасата под чистачките, как се маха, и самия компютър как да го извадя от кутията на букси ли е?
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
- Местоположение: Кърджали
Re: Сваляне на компа Б5
Колега даваш контакт, пускаш чистачките и като стигнат в горно положение спираш от контакт (целта е да останат в горно положение). После ще видиш една капачка на там до чистачката. Вадиш тази капачка и почваш да развиваш. Има едно като тръбичка дето се вади от компа и една голяма букса(или чинч незнам как да го нарека) не се дърпа директно, а се откопчава някакси(незнам как да ти го обясня) Няма нищо сложно давай смело...
Ето една снимка, за да ти е по-ясно:
- plkochev
Мерси колега
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
има вероятност да нямаш тази трьбичка.
- plkochev
Да нямам тази тръбичка имам две букси на които се издърпват от двете страни едно "краче" и те излизат сами.
Ако не е тайна за какво служи тази тръбичка ??
- slance
dewey написа:Ако не е тайна за какво служи тази тръбичка ??
като ти духне турбината,да ти вкара масло в компа.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
slance написа:dewey написа:Ако не е тайна за какво служи тази тръбичка ??
С цел ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
шегува се колегата
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Така си и помислих
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Не знам дали се шегува колегата, но на мен целия комп ми беше в масло от тази тръбичка,защото беше хлабава от едната страна.
