Или казано по друг начин - % на затъмнение влияе ли на UV-защитата
Кое фолио е по хубаво (качествено)
Re: Кое фолио е по хубаво (качествено)
колеги единствената функция на фолиото (за мен лично) е UV- защитата - малко по-хладно държи в колата, т.е. лятото като напече по-бавно (то е неизбежно) да става ад в колата..... това със затъмнените стъкла не ме кефи нещо.... та в тоя ред на мисли, има ли напълно прозрачно фолио с UV-защита
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
колега и аз сам на тва мнемие даже бях ги затамнил сички ама си имах проблем с полицаичетата и свалих предните няма такова прозрачно фолио което да пази от сланцето по точно нз не сам чувал до сега за мене колкото е по тамно фолиото толко повече пази
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
аз си взех от най-светлото фолио "хамериканско"за 10 лв в една кутия със знамето на сащ и едно от 3 лв и това от десет е по добро през него се вижда много по ясно а това от 3 "размазва ' и е по дебело това 10 левовото слага се по лесно аз успях само едно парче да съсипя а слагах за 2ри път
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
добре де,ами като е заоблен джама(заден на пасат-комби В3)хвърлих две дължини
и не става и не става...по краищата се получават въздушни гънки
и не става и не става...по краищата се получават въздушни гънки - дзвера
при заоблен джам или пистолет за горещ въздух или специалист
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
На това фолио от 3 лв не става с пистолета,защото се стопява като започнеш да го грееш,понеже е много тънко
Не знам колега моито го пекох на 300 градуса (китайско от 3лв)само в горния край по стъклото и по ръбовете и печем 10 секунди мина с шпаклата и пак така около 10 пъти и нищо му няма.
- bulaki
Ако го грееш само за да залепи на страничите стъкла става и нищо няма да му стане от горещият въздух особено с 300 градуса освен да залепне по-бързо,но за да го огънеш за задно стъкло не става на 100%,защото прегаря като почнеш да го грееш,а и няма такава функция за да се огъне(това от 3 лв),като по-скъпите(JANEY или някакво подобно,макар че и те не могат да се огънат добре на някои стъкла и пак прегарят) или професионалните фолиа(с тях е съвсем друго).
Другите "-" на това от 3 лв е ,че след една година е избеляло на половината(може и повече) от колкото е било тъмно,когато си го сложил и седи много грозно(виж като свалиш прозореца как има една по-тъмна ивица ,която седи под оплътнението на вратата),няма добра видимост отвътре навън,драска се лесно,разлепва се,ако остане влага между фолиото и стъклото ,остава мътно и по-светло петно,да не говорим,че няма никаква защита,само дето не пече чак толкова много вътре.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
ligustrum написа:добре де,ами като е заоблен джама(заден на пасат-комби В3)хвърлих две дължинии не става и не става...по краищата се получават въздушни гънки
ако не става с две го направи с три
bulaki написа:Ако го грееш само за да залепи на страничите стъкла става и нищо няма да му стане от горещият въздух особено с 300 градуса освен да залепне по-бързо,но за да го огънеш за задно стъкло не става на 100%,защото прегаря като почнеш да го грееш,а и няма такава функция за да се огъне(това от 3 лв),като по-скъпите(JANEY или някакво подобно,макар че и те не могат да се огънат добре на някои стъкла и пак прегарят) или професионалните фолиа(с тях е съвсем друго).
Колега по късно ще кача снимки да видиш как е станало , зашото нищо не можах да разбера от поста ти
- bulaki
Ей го моя Пасат да видиш как е станал с JANEY 5%, задния джам е без снадки и цепнатини.
Понеже сега нямам възможност да направя снимки на стъклата ще ги кача до края на седмицата. А това фолио Janey колко пари и от къде го взе ?
- bulaki
Ами аз до колкото видях в началото на темата на в първият(мисля) от двта линка които си сложил го има там точно същото JANEY(кръгла кутия с американското знаме).Иначе аз си го купувам от магазинчетата за автоаксесоари (с които си работя в Младост или Горубляне),но в повечето случаи си го поръчвам, понеже взимам повече бройки,а те нямат в наличност толкова колкото ми трябват на мен,все пак с това се занимавам ичесто ми свършва фолиото.
- vwpassatblade
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
- Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
bulaki написа:Ей го моя Пасат да видиш как е станал с JANEY 5%, задния джам е без снадки и цепнатини.
пфф добре се еполучило намоя пасат страничните ги направих с некфо фолио от 4 лв бая затъмнено е добре стои и лесно се нагласи но в единия краи се слепна и мн гадно останаха 3 каналчета и шпакличката е малка и коти е мястото неможе перфектно да се изкара въздуха и сега требе да го махна и да сложа ново
