калкулатор за генерация
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Мнениеот kokobul » Пон 25 май 2009 17:21
това е ако някой ми каже как се смята :beer
http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
П.П. мислех за офф ама .....
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: калкулатор за генерация
Мнениеот Vizor » Пон 25 май 2009 17:24
Честно.. не искам да ми приемате мнението за спам.. ама на въпроса ти "как се смята"
до колкото виждам.. трудно..
по-добре отиди да ти я направят някъде :)
kokobul
Мнениеот kokobul » Пон 25 май 2009 17:31
тия там дето ще ми я правят и те не знаят как да смятат
а аз искам точно това да бъде колкото трябва нито повече нито по малко (изтрел в тъмнината не искам)
по скоро ме интересува след изпускателния колектор 4-2-1 на колко да вървят гърнетата
колектора завършва на 58-60 мм не си спомням точно
mitko_pi4a_lc
Регистриран на: Съб 24 май 2008 16:22
Местоположение: Лясковец
Мнениеот mitko_pi4a_lc » Чет 30 юли 2009 22:29
еми щом излиза на 60мм слагаш и тъкива траби на зад,то е логично не мисля какво има чак толкова да го мислиш а средно гърне се слага колкото се може по на зад по правата траба зада има ефект във високите.моята кола е така-с два резонатора и има голям ефект колата става максимално отпушена
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Пет 31 юли 2009 12:33
Exhaust Open BBDC - смукателния вал в гр.
Exh close ATDC - изпускателя
Engine R.P.M - обороти
CC of one "Cylinder" - обем на единия цилиндър
аре смятаи и да видим кво излиза :wink:
mk1
Мнениеот mk1 » Пет 31 юли 2009 12:55
тва е за кр с валове от абф 220 гр. ама не6то маи много много не е вярна тази програмка
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 03 авг 2009 21:28
mk1 написа:Exhaust Open BBDC - смукателния вал в гр.
Не е така колега Exhaust Open BBDC е градус на отваряне на изпускателния клапан а Exh close ATDC е градус на затваряне на същия и след като ги напишеш ще получиш в първата графа колко градуса е вала,Overlap in Degrees е предполагам диаметър на рънъра но за останалите неща вече не мога да ги разбера :да:
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 04 авг 2009 8:45
Overlap не е ли презастъпването :roll:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 04 авг 2009 9:26
Standard Camshaft: the overlap is small (red and blue segments of circle on the top)
Performance Camshaft: huge overlap. Both valves are open.
PACO
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 04 авг 2009 11:09
Хубаво ще сметните, ма тръбите за няколко размера, нема през 1 см,
ф55; ф60 . . .
mk1
Мнениеот mk1 » Вто 04 авг 2009 19:35
добре де, и ся от цялата иформация написана тук пак ништо не разбрах.
ако сам с валове 283 279 какво излиза на калкулатора ?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 05 авг 2009 8:07
madcap написа:Хубаво ще сметните, ма тръбите за няколко размера, нема през 1 см,
ф55; ф60 . . .
Кой ти каза? в металбляф (не помня квометал беше.. в орландовци дето е)
имат ВСИЧКО! неръждавейка
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 05 авг 2009 16:58
За там нз, кво имат, не съмходил, но тука у нашия край като питах, ми казаха че има само таквиа размери
Върни се в “Силов тунинг”
