проблем с охладителната система на венто
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
здравейте колеги днес сутринта вентото си хвьрли водата през разширитлното казанче,незнам какво става,отидох в сервиз мериха с нещо като помпичка в разширителното казанче да видят дали е заминала гарнитура но слава богу не е ,поне така казаха.смениха ми капачката с някаква уж оригинална но не беше нова понеже на моята половината пластмаса която дьржи опрьстена я нямаше,и в системата си имаше вьздух,тьнкото маркуче което от казанчето отива в блока беше запушено ,след като го продуха с пистолет уж се оправи ,трьгнах си и всичко беше наред но като се прибрах и видях че няма течност в казанчето и горния маркуч от радятора кьм блока беше се яко надул,а термостата си работи и перката се включва притеснява ме дали не е влязло в системата парчета от отчупената пластмаса на капачката и май това тьнко маркуче ми прави проблеми или е нещо друго .
Последна промяна от sstambo на Пон 25 май 2009 22:03, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем с охладителната система
Прилича ми на нещо по-лошо
, но дано не съм прав
ПП Мотора дизел ли е ?
- sstambo
не бензин и нямам газово
- milmar
Вероятността спукана глава от прегряване е характерна за дизелите ....
Вероятно би могло да е гарнитура , което е по-лекия вариант . Имам предвид навлизане на изгорели газове под налягане от цилидър (-и ) в системата за охлаждане . Провери си антифриза дали има видими мазни петна . Можеш да направиш и следната проба : палиш (при студен мотор) и ако вече е добре обезвъздушен (ти каза че си загубил течност) отвори разширителния съд и виж дали има мехурчета . Не би трябвало да видиш нито едно дори
. Това не се прави при загрял двигател , или пък да караш с отворена система !
- my heart iS iCe
Колега на моята кола беше същата система.. изхвърляше водата от маркуча така наречен преливник, откарах я на сервиз казаха че гарнитурата е добре както са казали и на тебе (самоче таралянци проблема ти е от там) при мен сваляха главата, смениха гарнитурата, и пак правише така на сруден двигател излизаха яко мехури. Сменихме и термостата и пак правише така, изчистихме системата, радиатора прочистихме и нямаше резултата казаха да карам главата да я шлайфат (пълен апсурд поне в моя случай колата никога не ми влизала в червената зона)
И накрая я откарах на друг майстор така наречения ТРОТОАРЕН майстор Вме вулканизатора и обезвъздуши цялата система и колата заспа!
Моя сувет е да не слагаш в системата Кислол както слагат майсторите да се прочисти защото после резултата е много кофти!
Желая ти късмет и да намериш точния майстор на този който му се работи и си разбира от работата
- sstambo
milmar написа:Вероятността спукана глава от прегряване е характерна за дизелите ....
Вероятно би могло да е гарнитура , което е по-лекия вариант . Имам предвид навлизане на изгорели газове под налягане от цилидър (-и ) в системата за охлаждане . Провери си антифриза дали има видими мазни петна . Можеш да направиш и следната проба : палиш (при студен мотор) и ако вече е добре обезвъздушен (ти каза че си загубил течност) отвори разширителния съд и виж дали има мехурчета . Не би трябвало да видиш нито едно дори. Това не се прави при загрял двигател , или пък да караш с отворена система !
утре ще пробвам но както казах провери с нещо като голяма пипетка и каза че не е заминала гарнитурата.но ми каза че скоро може и да замине защото е била прегрявана .в интерес на истината колата винаги ми е дьржала 90 градуса ,само дне с вдигна когато изхвьрли водата няма и 100 градуса.
- sstambo
притеснява ме че колата сьм я карал с вьздух в системата и това че тьнкото маркуче от казанчето беше запушено.то се е видяло че вьпреки капачката която ми даде трябва да купувам нова понеже има нещо като рьжда по клапана.
- sstambo
Re: проблем с охладителната система на венто
купих нова капачка и проблема е решен частично ,сега трябва да сменя тьнкото маркуче което отива в блока ,и тройника с двата датчика ,че капе помалко от там .интересува ме от кьде мога да си ги купя читави и този тройник мога ли да си го сменя сам или трябва пак сервиз ,имам в предвид има ли тьнкости при демонтажа и монтажа.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
тройника си го купи от порше изток или юнитрейд, цената е около 25-30 лв. можеш и сам да си го смениш, държи се на два болта.
- sstambo
handycam написа:тройника си го купи от порше изток или юнитрейд, цената е около 25-30 лв. можеш и сам да си го смениш, държи се на два болта.
а маже ли се с нещо преди да монтира?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
не, не се маже, фланеца си има О-пръстен.
- sstambo
handycam написа:не, не се маже, фланеца си има О-пръстен.
ок благодаря
