Проблем с оборотите на ГЗ 1.8
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с оборотите на ГЗ 1.8
Отваря ми снимките на половина!Огледай хубаво това с 4 бр торксове преди дюзата!Това е рагулатора за налягане на горивото!Ако се е спукала мембраната му ще капе допулнително гориво върху дросела!
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
a тампон на моното-аз имах подобен проблем с менене на обороти и след смяна на тампона жси4ко си доиде на мястото.това за TPS-a че нетрябва да се буда и аз сам го чувал и при мен го разместиха и сега имам проблем на бензин аман от пишман маистори.
провери да не е от тампона ти на моното да е нацепен и да смуче въздух
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Какво си сменил до момента ?
- NOVAGOLF
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Тампона е сменен нов е, принципно от както взехме колата си пресецваше когато е на скорост без газ. Тампона беше скъсан и го сменихме скоро пипаха плочката и от тогава оборотите постоянно са на 1200... нищо друго не е правено по двигателя!
- martin_ganev
да не са ти разместили TPS-a от него се менат оборотите
- NOVAGOLF
Ако това е плочката, да местиха я уж да я регулират като я гледаха на компютър.
- martin_ganev
незнам то сам чувал че не е хубаво да се пипа този TPS.и при мен го местиха и оттогава почнаха проблемите на бенз.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Може да пробваш да почистиш моното, много масло има в него. Чисти се със спрей за карбуратори. Най-добрия вариант за почистване е да се разглоби моното и да се почисти хубаво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
