! Поне за мен. Идвали са ми коли и 2007 и 1987 и са се на едно и също дередже - зле. Както го гледаш цял и не дрънка, така за нула време става на тебешир и тръгва по трабите и задръства. Аз съм на мнение, че колкото по скоро се махне толкова по добре.Възможни проблени след махане на катализатор
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Възможни проблени след махане на катализатор
В България няма здрав катализатор
! Поне за мен. Идвали са ми коли и 2007 и 1987 и са се на едно и също дередже - зле. Както го гледаш цял и не дрънка, така за нула време става на тебешир и тръгва по трабите и задръства. Аз съм на мнение, че колкото по скоро се махне толкова по добре.- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Махнах катализатора
Здравейте.Преди половин час ходих да ми махнат катализатова и на негово място ми сложиха резонасно гърне.Ламбда сондата си я сложи човека пак там където си беше и на катализатора,засега всичко е ОК.Малко съм карал,към 5-6 км но не усещам голяма разлика,единствено като че ли колата се форсира по лесно като я настъпиш.Звука си остана 1:1 с предишния без промяна.Ходих в сервиз М комплект 33 на околовръстното в Павлово.Двигателя е 1,6 AFT,101 к.с.
Сега възникна един друг въпрос.Ако някой знае моля да сподели.Значи преди да го махна борд компа като го дам на 1-моментен разход,ми сменяше(обновяваше)показанията примерно през 2 мин,а сега започна да ги сменя през секунди 10-15 сек и сменя повече или по малко.Според вас на какво се дължи това?
- alex_zazy
Ламбдата реагира по бързо може би.
- tiho_madjarov
Малко съжалявам сега,ама късно.Катализатора ми беше беличък вътре чистичък като го погледнах.Незнам.Като тръгна в петък от София към Стара Загора ще видя как е на дълъг път.Майстора ми каза че ще има разлика,особено по баирите.Ще видим. - alex_zazy
Най-често като е бял е станал на тебешир и се троши вафла.alex_zazy написа:В България няма здрав катализатор!
- ultras_vw
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:53
- Местоположение: Търговище
did0ni написа:супер тогаваутре отивам и го махам и слагам ускорител ли как им викат на тези гърненца само да нямам проблеми с ламбдасондата...
Аз си оставам с катализатора и така си ми бега Джетата
- tiho_madjarov
Както писах вече махнах си катализатора и сега ми се вдигна разхода с 2 литра градско по показания на бордкомпютъра.Преди градско ми даваше 7-7,5/100,сега неможе да падне под 9,5/100 колкото и бавно и икономично да карам.Колата е на газ,с газов инжекцион.Незнам вече какво да си мисля,дали ламбда-сондата се прецака нещо като ми я преместиха на резонатора или борд компютъра не показва вярно.Според вас какво може да е.Съжалявам вече много ,че си махнах катализатора.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
закачи си колата на комп. и виж грешките. Може да имаш грешка, че ламбда сондата ти не работи!- изчисти я, ламбда сондата ще проработи (по-скоро компа на колата ще почне да я взима предвид) и ще ти падне разхода... (дано да са я закачили правилно де и да проработи)...
А как се диагностицира (и къде), че наистина катализатора е за смяна/премахване?
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Махай го ако си убеден че е задръстен ,добре е да ти монтират резонаторно гърне за да си запазиш средното гърне /при мен е така /,
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
tiho_madjarov написа:Както писах вече махнах си катализатора и сега ми се вдигна разхода с 2 литра градско по показания на бордкомпютъра.Преди градско ми даваше 7-7,5/100,сега неможе да падне под 9,5/100 колкото и бавно и икономично да карам.Колата е на газ,с газов инжекцион.Незнам вече какво да си мисля,дали ламбда-сондата се прецака нещо като ми я преместиха на резонатора или борд компютъра не показва вярно.Според вас какво може да е.Съжалявам вече много ,че си махнах катализатора.![]()
Не съм специалист, но до колкото знам, когато се слага газова се елиминира ламбдата с емулатор, тъй като не тя вече може да определя концентрацията на въздух и гориво! Отделно тя се поврежда при каране продължително време със запушен катализатор, както и на газ
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Проблем ли е, че след махането на средното гърне, е сложена тръба на 45 вместо на 50мм. като останалата???
- Paceto87
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
- Автомобил: Golf3
- Местоположение: PLEVEN
колеги някой знае ли дали катализатора дрънчи при форсирване на 4-5 хил.оборота,чува се отдолу отпред става вапрос за 1,8 аам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
