Газова уредба ?!
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Газова уредба ?!
Колеги, моля посъветвайте ме да си сложа ли газова уредба на колицата Голф 3,АЕА,1,6 моно инжекция? Какви рискове има и какво може да се обърка по вървежа? Винаги съм искал да си я карам само на бензинец, но се налагат малко икономии.
Разхода на бензин в София ми е около 9л. Колко ще ми дава на газ? Благодаря
- The_Machine
Re: Газова уредба ?!
Би трябвало разхода на газ да е около 10,5 - 11,5...
А дали да слагаш газ си е твое решение...
Съвет, ако имаш парици сложи LOVATO-италия но искай да ти сложат симулатор на моно-инжекцията и лабда сондата в противен случай ще имаш проблеми със електрониката на колата, същото се отнася за турските VOLTRAN
- The_Machine
И какъв е този симулатор на дюзата на моноинжекцията?
слагай Ловато колега и си свиркай .Аз съм с същия мотор както си варви на бензин така и на гаэ .Е като включиш климатика мотора се спъва ама нямя как .Икономиика си е на газ не се замисляй даже скачай с 450-500лв
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
The_Machine написа:И какъв е този симулатор на дюзата на моноинжекцията?
Не го ли знаеш бе Иво, седи си един симулатор там, в спринцовката и си симулира сам.
- The_Machine
Даа даа да... и един мармот...
Само един жокер ще пусна - я си намерете таблиците с кодовете за грешки на ECU-то и ми покажете там коя точно е грешката за инжектора... ?!?
Ок, още един жокер - НЯМА такава!!! Просто компа не търси съпротивление във веригата на инжектора => няма нужда от каквото и да било нещо, по-различно от петкрако реле!
