Взе да вози малко твърдо, особено в завоите, не че не се понася, но дразни. И сякаш притраква нещо откъм шофьорското място(чува се все едно е от вратата).
Тва е от носачите предполагам?
Ходова част на Пасат В5
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Ходова част на Пасат В5
За заинтересованите ще дам малко прясна информация от кореспонденцията ми с Meyle
както колегата 20vTurbo е предложил, писах на balkan@meyle.com
viewtopic.php?f=6&t=138657&start=30
versace написа:daskal написа:, предполагам че е някой от четирите накрайника (биалетки) или там как точно се казват .
Имаш предвид четерите носача от всяка страна ли или кормилния накрайник?
Ако е от носачите цена за едни в зависимост от производството 120-200 лева и пробег с него 20 000 -70 000 км. За носачите съм чувал че не може да се сменя само един (може и да не е вярно)
Ако е накрайник цена от 20 -40 лева в зависимост от марката и пробег от 10 000 до като издържи!
Имам разбит долен десен носач и какво сега немога да го сменя ли ?
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Можеш как да не можеш
И още един въпрос
Понеже колата ми е с дясна дирекция, има ли разлика в захвата на носача, в един сервиз ми казаха, че имало разлика в носачите за десен волан и ляв волан. Благодаря за бързия отговор
- AmW
Търси друг сервиз значи
Аз съм сменил около 3-4 носача тук в Англия, и никога не съм обяснявал, че колата ми е с ляв волан.
Разликите между колите с десен и колите с ляв, е в таблото и други дребни неща(главно за леки коли говоря, при жиповете вече е по различни).Та кой пройзводител би се нагърбил да прави отделни елементи за коли с десен и за коли с ляв!? Нема излезе на кяр
- dany75
- Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
колеги, смених си един от носачите с нов на пасата и след 5000км се разстропа, след което го свалих и го занесох на стругар да го рециклира и познайте.. още е здрав, а е на 40 000км вече! какъв е извода не си купувайте нови части(менте) освен това стругара ми взе 20лв
- fichtenweg
- Двигател: AHH
dany75 написа:колеги, смених си един от носачите с нов на пасата и след 5000км се разстропа, след което го свалих и го занесох на стругар да го рециклира и познайте.. още е здрав, а е на 40 000км вече! какъв е извода не си купувайте нови части(менте) освен това стругара ми взе 20лв
можеш ли да дадеш повече подробности за тази процедура
amineznam
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
И аз моите (на Passat B5 1.8 20V '97) ги рециклирах и въпреки, че са алуминиеви станаха екстра - поне за сега. Майстора ми е стар познат и ми даде гаранция 60-70 хил. км. При положение, че в белите страни на оригиналните им дават до колкото знам 140 000 км. това си е оферта. До сега съм минал около 6-7 хил. км. и нямам дертове.
amineznam написа:И аз моите (на Passat B5 1.8 20V '97) ги рециклирах и въпреки, че са алуминиеви станаха екстра - поне за сега. Майстора ми е стар познат и ми даде гаранция 60-70 хил. км. При положение, че в белите страни на оригиналните им дават до колкото знам 140 000 км. това си е оферта. До сега съм минал около 6-7 хил. км. и нямам дертове.
Здравей колега, имам същия пасат, разтропа ми се предна лява гума. Водих я на сервиз и съответно изненадата беше 2 носача- долни 330лв с труд и оригинални немски части. Това с рециклирането ми се стурава добра алтернатива, би ли споделил малко повече инфо отностно каде и колко би ми
струвало това рециклиране.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
колегата kalcho е писал по-горе
taceto
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 14:45
- Местоположение: сандански
Здравейте, темата е стара, но да споделя, че до окръжна болница има един сервиз, както вече колегите споменаха за него по горе, който рециклира носачи на следните цени 60 лв. големите и остналите по 40 лв. Интересното е, че носиш стария и моментално взимаш новата част
Успех
Успех
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
За толко пари може да се вземат нови.Даже ще ти е по евтино защото в комплектите има биалетки и накрайници
kalcho написа:Значи да споделя на мераклиите за рециклиране ,какво представлва това.След година каране с "рециклирани" от там,се скъса маншона и веднага се разби,което е нормално.Но реших от любопитство да проверя ,к`во има вътре,демек как е рециклиран.Срязах носача при шарнирния болт и... нищо.Пластмасовите шапчици се бяха протрили,но следи от допълнителна намеса (рециклаж) нямаше.Попитах тук там и разбрах ,че единственото нещо ,което правят при тези носачи е да ги притиснат НА ПРЕСА.Не мисля ,че този труд струва 40 или 60 лв.Ама "Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава"
Възможно е просто майстора да те е метнал. Поне така си мисля, не казвам че е така, но..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
