турбото не надува.след рестарт се оправя-решено
Stivi
Re: турбото не надува.след рестарт се оправя
Мнениеот Stivi » Сря 27 май 2009 19:04
SACHO7803 написа:най вероятно ти е затлачена турбината--почни от там----хващаш лостчето което движи лопатките и почваш да го движиш нагоре-надолу--тя ако е спекла геометрията ще усетиш едно заядане-скърцане и съпротивление :D ноооо....продължавай да го местиш като луд нагоре-надолу--ще те заболи пръстчето ама не ибавай и продължавай да го шляпаш като игла на шевна машина
Прав е колегата че това може да помогне /за колко време е друг въпрос/ най-малкото и лесното което може да провериш е да сложиш пръст на лостчето и някой да подава газ до 3000 оборота и да отпуска-трябва да усетиш сериозно движение на механизма нагоре надолу ! Преди последния преход Поморие-Правец приложих тази процедура и после правих всичко възможно да я накарам да забие ама не-ускоряваше си по баирите с кеф дето се вика :!:
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Чет 28 май 2009 13:46
развитие по темата или какво показа ВАГ-КОМ-а:следните грешки
00539-fuel temperature sensor
00575-intake manifold pressure
1-та грешка и др път съм я имал но съм нямал проблеми
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 май 2009 15:17
bu4komobil написа:развитие по темата или какво показа ВАГ-КОМ-а:следните грешки
е ти каква грешка очакваше че ще ти излезе :D втората си е ясна.но първата--знам че е за датчик който измерва температурата на горивото и се намира в самата помпа.незнам дали се продава като резервна част.интересно ми е и дали оказва някакво влияние на вървежа?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 28 май 2009 18:10
дали е н75 или ....?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 29 май 2009 18:50
Ми да ти кажа какво направих аз лаика.Пуснах две жици от АК-батерия като съблюдавах поляритета указан на моя клапан.Като ги допрях до изводите очаквах да цъкне ама не стана така.Реших, че е за смяна.Профилактично го понапръсках със спрей и вътре през щуцерите - почна да цъка ама не работи, бая мизерия излезна от вътре.Та си взех нов и работата се оправи.Минах без комп. диагностика.Беше Гергьов ден добре че намерих клапаните.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 май 2009 20:33
bu4komobil написа:дали е н75 или ....?
Ако имаш съмнения за въпросния Н75 , може да помогна за проба. Моят мотор е AHF, но те са еднакви според ЕТКА - нека специалистите да кажат.
Поздрави.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 29 май 2009 21:26
благодаря колега ще го имам впредвид.тая геометрия на турбината неможе ли да се чисти без да се смъква турбото например със някакъв спрей
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 май 2009 21:42
Ако е тръгнала да се зацапва може и да се раздвижи на ръка, но ако е зацапана .... по добре да се почисти .
П/с и аз минах по този път преди няколко месеца.
Поздрави.
мк4
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 22:47
Мнениеот мк4 » Пет 29 май 2009 23:29
[quote="SACHO7803"]на ваг ком показваше че прави налягане 2560 което е 1.55бара.лошото е че може и 2 и над 2 бара да е правило но ваг-кома хваща само до 1.55
верно ли ваг кома-мери до 1,55 бара?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 29 май 2009 23:34
мк4 написа:
SACHO7803 написа:на ваг ком показваше че прави налягане 2560 което е 1.55бара.лошото е че може и 2 и над 2 бара да е правило но ваг-кома хваща само до 1.55
Вагкома показва това което е според МАП-а.
Има мап-ве до 1, 1.50, 2.00 и т.н
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Нед 31 май 2009 23:17
иво оправи ли колата?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 01 юни 2009 7:09
не още
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Пон 08 юни 2009 20:30
много се извинявам че навлизам в темата на момчето но да запитам променливата геометрията на голф з тди110 ;97год дали е с 9 лопат ки или 11 л БЛАГОДАРЯ ВИ :Dаиде да ви вида печкаджиите :D леко въпросче mhihi
didi7777
Мнениеот didi7777 » Пет 12 юни 2009 20:44
:не: :stll think:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 12 юни 2009 20:50
didi7777 написа::не:
Пука му на някой с колко лопатки е ! Важното е да работи ако ще и само с 3 да е :!:
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 52 госта
