Koлко е копресията на 1.6 ez, Резултати 1- 12.6....
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Re: Koлко е копресията на 1.6 ez, Резултати 1- 12.6....
Мнениеот pesho_bg » Съб 30 май 2009 18:45
Защо не погледнеш да не би да ти е избягала центровката
Успех :да:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 30 май 2009 19:45
беше отдавна ... карах една джета 1.6 карб....имаше проблем със скъсан гумен тампон м/у карба и колекторите...провери там ли ти завихря въздуха.. пръскаш с флакон чист бензин за запалки и ако вдигне обороти ,значи засмуква въздух през скъсан тампон,м/у карба и смукателните колектори
друга причина- прехвърлен зъб на ангренажния ремък
....просто идеи...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 30 май 2009 22:15
Щом си пипал делкото почни от там. Малко да мръднеш центровката и я убиваш :idea: На един колега от форума на 3-ката му бяха мръднали центровката и колата се влачеше. Пали върви мо е мудна, на слух му я нагласих и голфа литна. Така че почни първо от там :wink:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 02 юни 2009 15:19
Колеги,свалих пиербурга на моята и сложих от ауди 100 с рьчен смукач-колата вьрви та се кьса :Mr Green Fun ,установих че на моя клапата когато подам газ ,вместо да отваря се затваря и го разкарах,лошото е че на този от 100-ката ,няма как да му сложа вьздушен филтьр и засега сам ограничил возенето :| .В интерес на истината без филтьр и по големият карбуратор колата издава и ненормален звук +вьрвене :).Другото което е,колата вьрви сьс 110 само с опрян крак на газта,ход има до луната :banana ,но максималната скорост е 130 при което колата започва да прекьсва,това на 5-та предавка,иначе се ускорява мн бьрзо.Предстои донастройка на карба-което е сложно щото се регулира отзад откьм купето и няма бьркане :banghead: ,като цяло сьм доволен много :да: .Ако на някой му се намира мн финна алуминиева мрежичка "тип цедка' да каже че иначе нестава.
