Много станен бъг има в тая кола и немога да го намеря.
Значи абсолютно произволно гасне ,може да е на празан ход, в обороти по-ниски по-високи , на скорост абе когато си поиска може и два пъти днеска,а може и две седмици да не се покаже.Интересното в случая е ,че колата си работи нормално закачах я няколко пъти на компир и всичко е ок дори и в порше,а самото гаснене е все едно да завъртиш контактния за 1 сек. и пак да го върнеш ,ако е на празен ход естсвенно гасне но на включена педавка заглъхва но след 1 сек. всичко е ок , но в момента на заглъхване стелките тръгват рязко да падат и се чува релето в таблото как щраква както казах сякаш си излючил от контакт и после пак го връщаш, ето затова е интересно.Смених конзолата на волана заедно с клемореда на контактния ключ но пак същото.
Ако някой е срещал подобен случай нака сподели.
Мотора е 1.4 /16в AKQ
Гасне в движение Г4
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: Гасне в движение Г4
Почистваш дроселовата клапа със спрей за карбуратор и си готов
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
GREEN_lADY написа:Почистваш дроселовата клапа със спрей за карбуратор и си готов
няма отношение с проблема но е Направено е отдавна
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
След като угасне веднага ли пали или след малко? Жокери за търсачката: датчик на хол, бобина с комутатор. Колата мисля имаше ГИ, и на двете горива ли го прави? Ако няма ГИ (или го прави само на бензин) - проверка на налягането на бензиновата помпа и релето й. Ако след угасването пали лесно, но при пипане на газта прекъсва и угасва - бобина или комутатор (при мен на Г3 са заедно, не знам при Г4 как са). Ако угасва и пали след 5мин. без проблем - датчик на Хол. Това са само някой от симптомите.
- krauser
Без значение е от горивито и преди ГИ го правеше , а момента на гаснене е за 1сек. просто
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
