Здравейте колеги,
Карам Голф 4, 1.9 TDI 110 коня. Имам следния проблем - при спиране колата се притриса, съответно в задръстванията, когато се кара само на 1ва и 2ра се осеща доста. Също така когато потегля на 1-ва и освободя от скорот и се движа с 10 км/ч също се усеща. Днес забелязах и друго - ако тръгна да вкарвам 1ва скорост рязко и се чува прихърхване отпред. Иначе, ако я вкарам полека запира за момент и после влиза, като че ли превъзмогва някакво съпротивление, може би махових.. не знам. Нямам проблем със задната скорост, не хърка и влиза нормално. Само това с 1-ва понякога.
Идеи?
Проблем с първа скорост и претрисане при спиране
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Проблем с първа скорост и претрисане при списане
колега преди да ти преместят темата в дизел форума--и преди да я заключат в дизел форума ще ти отговоря -----събираш между 850-1100лв и си купуваш комплект демферен маховик и съединител--толкова вървят цените.и когато го сменят накарай майсторите да сменят или долеят масло в ск.кутия и....няма да имаш нито прехърквания нито притрисания нито нищо.ще караш НОВ АВТОМОБИЛ.въпроса е сумата....не е малка ама......няма как.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Това е голям разход за AFN мотора ,но го правиш един път докато караш тази кола.
Иначе съм съгласен с колегата,комплект съединител и си пак в играта.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
suba написа:Това е голям разход за AFN мотора ,но го правиш един път докато караш тази кола.
Мотор е AHF и не е задължително да е от маховика
forlando
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
hooligan_sk написа:suba написа:Това е голям разход за AFN мотора ,но го правиш един път докато караш тази кола.
А от какво може да е?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Притрисането е от него!
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 75 госта
