Относно Скорости!!!
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Относно Скорости!!!
Мнениеот Jonkata_v » Нед 19 мар 2006 13:32
Здравейте на всички!От няколко седмици ми прави впечатление,че колата като загрее в скоростният лост се чува едно скрибуцане-стържене на гума,сухо(все едно маслото става много рядко,и неможе да смазва добре)....от какво може да е това?Първа скорост също трудно започва да влиза като загрее....Какво бихте ми препоръчли да направя,и имал ли е някои подобен проблем ако може така да се нарече или няма от какво да се притеснявам....само да сипя накаква добавка...Благодаря предварително!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 19 мар 2006 14:22
В други теми съм чел, че проблема може да е от съединител.
Проявява се като при теб - при загряла кола.
Не казвам, че това е причината.
Може да има и износване в лостовата система за превкючване.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 20 мар 2006 12:14
Предполагам,че не от съединителя защтото си отделя малко над средата,и е доста мек...не ми трепери като потеглям...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
