Колеги знам как се зарежда акумулатор на кола. Приятел има да ми заеме хубава зареждачка.
Въпросът е дали става зареждачката на кола за зареждане на акумулатора на мотора (ако не се лъжа е 9 амперчаса), който е паднал почти до нула защото цяла зима седя без да е поддържан?
Ако не става може ли някой да сподели къде във Варна могат КАЧЕСТВЕНО да ми го заредят!
mod edit: vaskoto1
Зареждане на акумулатор на мотор.
pugsy
- Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
12 амперчасов акумулатор на мотор го сереждах преди със зареждачката за акомулатора от колата и нямаше проблеми
Последна промяна от pugsy на Нед 26 мар 2006 10:51, променено общо 1 път.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
kris11 написа:Щом е спаднал до нула -- огледай се за нов.
Иначе мога да ти го зареда /имам ТИ с регулируемо напрежение и ограничение по ток.
Иначе можеш и със импулсно зарядно за кола, като вържеш 1 ограничителен резистор жичен/ последователно за да ограничиш зарядният ток.
За резистора си прав лошото е че трудно ще го намери... По лесно ще е да върже успоредно една крушка от 25W или 45W В за висимост от зарядното за да падне тока около приемливия 1А.
